BRANCHEMENT ALTERNATEUR SUR RENAULT 106-14 SP
BRANCHEMENT ALTERNATEUR SUR RENAULT 106-14 SP Empty BRANCHEMENT ALTERNATEUR SUR RENAULT 106-14 SP
Message  Messenger1309 le Mer 14 Nov 2018, 17:11
Bonjour à vous,
Je viens de remplacer un Alternateur sur un Renault 106-14SP et j'ai des doutes sur certains fils (+ et - OK)..
Je pensais pouvoir faire un copier/coller de la photo.. pas vu ou... donc je vais vous expliquer:
En dehors du + et de la masse, J'ai bien 2 fils qui vont sur le haut de l'alternateur, celui de gauche c'est le D+ de la lampe et celui de droite on le relie OU? j'ai essayé au + et ce n'est pas bon!! fusibles pétés..
Ensuite en bas de l'alternateur 12V PARIS RHONE, j'ai un fil qui va à une connexion qui s'appelle R... Régulateur? je fais quoi de ce fil et ou dois-je le brancher? car sur le nouveau LETRIKA IA0513 pas de R...
Au final mon alternateur fonctionne mais mon compteur ne fonctionne pas alors que je viens de le changer il est neuf…
Merci pour vos conseils (et me dire comment on fait pour copier/coller une photo).
Bien cordialement,
THierry.
Messenger1309
BRANCHEMENT ALTERNATEUR SUR RENAULT 106-14 SP Empty Re: BRANCHEMENT ALTERNATEUR SUR RENAULT 106-14 SP
Message  jb23 le Mer 14 Nov 2018, 19:56
Vous avez posté en double votre message, vous pouvez supprimer le doublon en cliquant sur le pavé noir avec croix blanche en haut à droite à côté de votre pseudo.
Le D+ est relié au + après contact sur le contacteur à clé,
Le L est relié à la lampe témoin de charge
A l'origine les D+ et L arrivent en haut de l'alternateur par un connecteur double avec détrompeur.
Lorsque vous êtes en train de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image il faut:
1 - Choisir l'icone "Héberger une image"
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
