hydaulique R651
hydaulique R651 Empty hydaulique R651
Message  laurent.ecochard le Jeu 15 Nov 2018, 20:05
Quelle est la différence de capacité de relevage entre un 651 de 1976 et un 551 de 1979?
Y a t'il une différence de débit et de pression à la pompe?
cdlt
laurent.ecochard
hydaulique R651 Empty Re: hydaulique R651
Message  jb23 le Jeu 15 Nov 2018, 23:06
1976: débit pompe 26 litres/minute, pression maxi 160 bars.
1979: débit pompe 27 litres/minute, pression maxi 160 bars.
hydaulique R651 Empty relevage R651
Message  laurent.ecochard le Lun 19 Nov 2018, 20:32
Je voudrais savoir si les chandelles,les stabilisateurs et les bras de relevage d'un 651 sont les memes que sur le 551 et le 461
J'ai acheté un 651 de 1975, no de série:6126364.
Il semble en bon état mécanique mais il est défraichit et les éléments du relevage ont été bricollés
Je pense pouvoir trouver cela dans une casse car neuf,ca doit pas etre donné
Bien cordialement
laurent.ecochard
Message  jb23 le Lun 19 Nov 2018, 22:05
Pour votre tracteur Renault type technique 7461 type commercial 651 de 1975, n° de série:6126364 fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1975 les pièces sont communes pour des tracteurs 461 et 551 fabriqués dans la même période, ainsi les chandelles sont identiques ainsi que les rigidifications. Ensuite des modifications de réalisation ou de forme sont intervenues mais en conservant l'interchangeabilité des pièces.
Les bielles de tractions par contre sont différentes.
Les bras de relevage sont identiques toujours pour des tracteurs fabriqués dans la même période.
TO75
Message  laurent.ecochard le Mer 21 Nov 2018, 20:15
Merci pour les réponses très rapides
Quelle est la capacité du carter boite-pont?
Peut on mettre dans le moteur de l'huile concue pour les moteurs tier 3?
cordialement
laurent.ecochard
Message  jb23 le Mer 21 Nov 2018, 23:27
Oui, l'huile pour moteur Tier 3 peut convenir pour le moteur du 651 mais est quand même d'un prix plus élevé que l'huile préconisée à l'origine pour le moteur du 651.
La capacité en huile Elf Tractorelf ST3 15W 40 de la transmission du 651 est de 32 litres.
Message  laurent.ecochard le Lun 26 Nov 2018, 20:36
Je posais cette question car j'ai ce type d'huile sur la ferme pour les tracteurs les plus récents
laurent.ecochard
Message  laurent.ecochard le Lun 17 Déc 2018, 11:25
Bonjour,j'aimerais connaitre la référence d'origine de la pompe hydraulique d'un 651 de 1975 no 6126364
cordialement
laurent.ecochard
Message  jb23 le Lun 17 Déc 2018, 13:02
La pompe d'origine était une pompe double Air-Equipement remplacée par la pompe référence 7700568529.
Message  laurent.ecochard le Ven 21 Déc 2018, 20:40
Bonsoir et merci
J'ai aussi un 551 de 1979 no5136004.A t'il la meme pompe que le 651?
Je pose cette question car étant donné que le 651 releve mal je lui mettrait la pompe du 551 pour esssai,ainsi je serait fixé
Bien cordialement
laurent.ecochard
Message  jb23 le Ven 21 Déc 2018, 23:11
Face à ce problème il ne fait pas systématiquement mettre en cause la pompe hydraulique car d'autres origines sont possibles et dans l'ordre:
- défaut d'entretien des filtre et crépine de relevage,
- huile de transmission-relevage non remplacée au fréquentiel prévu par le constructeur
- usure du joint de piston de relevage,
avec pour conséquences collatérales possibles:
- grippage du clapet de décharge par la pollution dur la plaque d'alimentation,
- rayures profondes par la pollution du cylindre de relevage,
- grippage du tiroir de distributeur,
- et bien évidemment destruction possible de la pompe hydraulique.
Confronté à ce problème de manque d'effort du relevage, le premier essai à faire est de vérifier si en utilisation des distributeurs auxiliaires le fonctionnement est normal; si la réponse est oui alors seuls les composants du relevage peuvent être en cause.
Message  laurent.ecochard le Lun 24 Déc 2018, 13:33
bonjour,merci pour la réponse
Passez de bonnes fetes
laurent.ecochard
