Moteur Renault 421
Moteur Renault 421 Empty Moteur Renault 421
Message  Adrian.Theurez le Lun 19 Nov 2018, 22:38
Je suis en train de refaire le moteur de mon 421, moteur MWM D327-3. J'ai changé chemises pistons, segments.. Les culasses sont allées en rectification où les soupapes ont été changées.
Je voulais savoir le couple de serrage des culasses, l'espace neutre , présserrage de la culasse.. Je ne trouves pas les infos. Pouvez-vous me dire tout les couples et choses à vérifier pour le remontage de mon moteur ?
Bonne soirée
Adrian.Theurez
Moteur Renault 421 Empty Re: Moteur Renault 421
Message  jb23 le Lun 19 Nov 2018, 23:09
Le couple de serrage des écrous de culasses est de 5 daN.m serrage en 3 phases, en croix, de 2, 4 et daN.m.
L'espace neutre doit être compris entre 0,9 et 1,2 mm.
Pour mener à bien cette intervention, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Moteur Renault 421 Empty Merci des infos
Message  Adrian.Theurez le Sam 24 Nov 2018, 11:17
Bonjour, et merci des infos. Il est remonté, encore quelques bricoles à refaire dessus.  Merci encore
Adrian.Theurez
