Problème Electrique RENAULT 56
J'ai un soucis Electrique sur mon Renault 56 mais je n'arrive pas à trouver le problème
il possède une dynamo. j'ai refait le câblage Electrique il y a 4 ans environ.
tout fonctionnais jusqu'à il y a quelques jours. quand je met le contact, les voyants s'allume bien sur le tableau de bord.
Quand je veux le mettre en marche, les voyants s'éteignent et rien ne se passe au niveau du démarreur.
le démarreur fonctionne puisque avec un bout de fil, je le met en marche.
De même quand le contact est mis (tracteur non démarré) et que je veux allumer les phares ou le gyrophare, les voyants du tableau de bord s'éteignent mais rien de s'allume.
Quand le moteur est démarré, les voyants s'éteignent bien sur le tableau de bord (ce qui signifie que la dynamo fonctionne). et là c'est aléatoire: des fois tout fonctionne (phares, gyrophare,etc) des fois rien ne fonctionne, dès que j'allume un bouton rien ne s’allume.
avez-vous une idée d'où cela peut venir?
Jeremy
Jeremy
Jeremy44- Membre Actif
Re: Problème Electrique RENAULT 56
Le problème que vous rencontrez est très certainement causé par un défaut de continuité électrique et de masse électrique.
Il faudra donc après débranchement de la borne - de la batterie:
- nettoyer le bornes et cosses des batteries,
- nettoyer, brosser à la brosse métallique les connexions des câbles de masse de batterie sur le châssis tracteur et le câble + d'arrivée au démarreur; au remontage assurer un bon serrage pour garantir le bons passage du courant.
- nettoyer, brosser à la brosse métallique les connexions électriques d'entrée et de sortie des barrettes à languettes situées sur la tôle support des accessoires électriques devant le réservoir à carburant au dessus du moteur; compléter si possible le nettoyage avec projection de produit nettoyant contact qui existe dans le commerce sous forme de bombe aérosol.
Je pensais aussi à un problème de continuité et j'ai trouvé : cosse de batterie du + cassée .... truc con.
Merci pour votre aide.
» Problème électrique Renault 461
» probleme electrique renault 58 34
» probleme electrique Renault 421
» Renault 85-12ls - Problème électrique
» problème electrique renault super 7 de 1964
