joint tecalemite
joint tecalemite
bonjour ayant une fuite a gazole entre la pièce qui tien la tecalemite et le réservoir j'aurais voulus une solution
class ne fournie plus ce joint
cordialement
cordialement
gregdu23- Membre Actif
Re: joint tecalemite
????? Quel type de tracteur, quel est exactement le problème rencontré ?
re
Bonjour sur la photo jointe ce sont les joints sous le numéro 6011900ce n'est plus fournis par le réseau class j'aurais voulus savoir par quoi les remplacer svp merci ou une idée pour colmater les fuites a ce niveau la
En fait il ne s'agit pas d'une fuite entre décanteur et réservoir mais une fuite par le joint entre cuve en verre de décanteur et le décanteur lui-même.
Si ce joint n'est plus fourni par le réseau Claas RA alors il faudra le trouver, au modèle, dans le commerce, notamment les magasins de distribution de pièces automobiles ou contacter les Ets Anglade ou Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
re
je vous remercie mais c'est durs a trouver dans le commerce je vais essayer voir peut être chez un dieseliste car en revendeur ils ont rien defois si vous avez le diamètre je vous remercie
Vous pouvez essayer le joint référence 100571 commercialisé par "La boutique du Tracteur" (joint diamètre extérieur 51 mm, diamètre intérieur 38 mm).
re
bonjour le joint que vous me dite est celui qu'on mais sur le bol en verre le réseau le fournie je dois le récupérer cette aprèm avec le tamis et des joints pour robinet et vis je vais voir chez un diéséliste pour les joints réservoir
merci de votre réponse
Autre solution, il est possible d' acheter du joint nitrile à découper. J' en ai fais un en épaisseur 3mm, à ce jour, pas de soucis.
dominique68- Membre Actif
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» référence filtre gasoil
» joint de culasse et joint de cylindre
» Joint psy vilebrequin n 70
