Problème chargeur et relevage Renault Super 6
Problème chargeur et relevage Renault Super 6 Empty Problème chargeur et relevage Renault Super 6
Message  Alan.C le Mar 27 Nov 2018, 20:42
Bonjour, rien que hier le chargeur et le relevage de mon tracteur Renault Super 6 marchais parfaitement jusqu'au moment ou j'ai atteller la benne, jai fonc essayer de la monter a fond et la elle a stopper arrive a peine a la moitier certainement soucis d'huile. Et la.. la benne ne voulais pas redescendre après avoir jouer pendant 30min avc la manette et l'inverseur. J'ai donc décider de débrancher la prise hydraulique en la dévisant (perte de environ 2L qui ont été remis). Du coup j'abandonne tout et veut repartir avec le tracteur et la je comprend plus rien.. le chargeur ne voulait plus lever ni la barre de relevage ! J'ai depuis vidanger l'huile de pont, réessayer et toujours il veut rien savoir alors que il y a 2j de sa il marchais parfaitement (relevage, barre)
Des idées ?
Merci d'avances de vos conseils et de votre aide.
Alan.
Alan.C
Problème chargeur et relevage Renault Super 6 Empty Re: Problème chargeur et relevage Renault Super 6
Message  jb23 le Mer 28 Nov 2018, 00:04
1- sur le tracteur Renault Super 6 avec relevage Renault type 324, il existe un réservoir d'huile indépendant de la transmission pour les fonctions hydrauliques. A ne pas confondre avec le tracteur Renault Super 6 D avec relevage Renault Tracto-Control qui utilise l'huile de transmission pour les fonctions hydrauliques.
2- je pense que le problème rencontré est imputable à mon avis à 2 causes possibles:
- mauvaise procédure de mise en action des fonctions servitudes extérieures pour le bennage de remorque ou chargeur frontal ==> il faut respecter les consignes de mise en oeuvre données dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur,
- usure de la pompe hydraulique qui désamorce ==> remplacer la pompe par une pompe neuve.
Message  Alan.C le Mer 28 Nov 2018, 11:23
Merci de ta réponse !
Je pensais que en remplissant la boite de vitesse cette même huile servait aussi pour le relevage et le chargeur que j'ai egalement, cela veut donc dire que j'aurais un autre bouchon de remplissage qui lui servirais pour le relevage et pour le chargeur ? Si ces bien sa ou est situer ce bouchon de remplissage ?
Le soucis que ni le chargeur ni le relevage lève viendrait peut être pas d'une prise d'air ? En dévisant doucement mon flixible qui va au vérin et egalement déviser gentillement la pompe pourrait régler ce problème ?
Alan.C
Message  jb23 le Mer 28 Nov 2018, 11:51
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur indiqué sur la plaque losange d'identification située sur la tôle arrière support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses pour savoir de manière certaine si votre tracteur est un Super 6 ou un Super 6 D.
Une photo du bloc relevage sous le siège conducteur nous aiderait également.
Pour le Super 6 et comme dit dans mon précédent message les réservoir d'huile transmission et hydraulique sont parfaitement indépendants bien que situés tous les deux dans le carter de pont arrière.
Sur le tracteur Renault Super 6, le relevage est avec circuit indépendant de la transmission. L'huile à utiliser est une huile de type Elf HP 46, quantité 15 litres.
La vidange du circuit de relevage se fait par le bouchon de vidange fixé sur une plaque en tôle sous le carter de pont arrière (attention à ne pas confondre avec le même bouchon vissé directement sur le carter de pont arrière et qui est lui le bouchon de vidange de la transmission) après avoir déposé le bouchon reniflard sur le bloc relevage et placé les bras de relevage en position basse.
Laisser égoutter une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée.
Remonter le bouchon de vidange après remplacement du joint.
Refaire le plein d'huile, par l'orifice de remplissage sur le bloc relevage placé en appliquant le process suivant:
a- remplir le réservoir hydraulique jusqu’au bouchon de niveau situé sur le flanc latéral droit de couvercle arrière de bloc relevage ,
b- mettre le moteur en marche régime ralenti,
c- commander 3 ou 4 montées-descentes des bras de relevage, placer les bras de relevage en position basse maxi,
d- arrêter le moteur.
e- compléter le niveau d’huile jusqu’au bouchon de niveau,
f- replacer le bouchon de remplissage-reniflard après vous être assuré qu'il n'est pas obstrué par la boue graisseuse.
Comme dit précédemment si la pompe est usée, une seule alternative, son remplacement par une pompe neuve.
Message  Alan.C le Mer 28 Nov 2018, 14:39
J'ai donc trouver sa :
Moteur Type : AKD 112 D
Numéro Moteur : 900.3.16536
Avec sa, tu peut donc bien me confirmer que sur le super 6 j'ai bien 2 réservoir, que ce n'est pas l'huile de la boite qui fait activer le relevage et mon chargeur ?
Alan.C
Message  jb23 le Mer 28 Nov 2018, 15:03
Le numéro indiqué est le N° du moteur, il nous faut comme indiqué nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange.
Message  Alan.C le Mer 28 Nov 2018, 15:35
Je vois sa et je renverrai le numéro de série se soir, merci.
Alan.C
Message  Alan.C le Mer 28 Nov 2018, 19:23
J'ai trouver tous ces numéro la sur la plaque losange :
R 7050
041 697
3.940
10.690
Alan.C
Message  Alan.C le Mer 28 Nov 2018, 19:28
Problème chargeur et relevage Renault Super 6 20181114
Problème chargeur et relevage Renault Super 6 20181115
Problème chargeur et relevage Renault Super 6 20181116Problème chargeur et relevage Renault Super 6 20181114
Alan.C
Message  Alan.C le Mer 28 Nov 2018, 19:33
J'ai egalement envoyer des photos, erreur de ma part j'ai envoyer plusieurs fois la même desoler.
Donc voila. Avec ces infos et ces photos envoyer peut tu premièrement savoir si j'ai 1 ou 2 réservoir.
Sachant que jai démonter le filtre principal (celui a coter de la pompe) et que quand j'allume le tracteur l'huile arrive bien dans ce filtre ce qui veut dire qz ce n'est pas un soucis de la pompe ?
Alan.C
Message  jb23 le Mer 28 Nov 2018, 23:44
Ce tracteur est bien un Super 6 avec relevage Renault 324 et donc réservoir indépendant pour l'hydraulique.
Une pompe hydraulique peut avoir du débit mais ne pas fournir de pression.
Autres causes possibles de manque d'effort de relevage en plus de la pompe hydraulique sont:
- Robinet boisseau des servitudes extérieures mal orienté ==> respecter les consignes de la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur,
- joint de piston de relevage usé avec fuites ==> remplacer le joint de piston,
- défaut d'étanchéité du clapet de descente ==> rodage du clapet sur son siège,
- défaut d'étanchéité du clapet anti-retour ==> rodage du clapet sur son siège,
- mauvais tarage du clapet de sécurité, ==> réglage à réaliser comme indiqué dans le manuel de réparation.
Message  Alan.C le Jeu 29 Nov 2018, 18:11
Ok, bon merci bien en tous cas, ont ma parler de la crépine d'inspiration, possible que sa vienne de la ou non ?
Alan.C
Message  jb23 le Jeu 29 Nov 2018, 19:06
Votre tracteur Super 6 n'est pas doté de crépine d'aspiration entre réservoir pompe hydraulique.
Message  Alan.C le Ven 30 Nov 2018, 18:35
Merci de cette info. Donc jai un réservoir pour l'huile hydraulique, il se situe ou ? Et y'a til un niveau sur sa ?
Alan.C
Message  jb23 le Ven 30 Nov 2018, 19:24
Les réponses à ces questions figurent dans mon message du 28/11 11h51. De plus la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder donne ces renseignements avec schémas ou photos à l'appui.
Message  Alan.C le Ven 30 Nov 2018, 19:27
Je n'ai pas tous compris, si possible me redire ou sa se situe, merci bien d'avance
Alan.C
Message  jb23 le Ven 30 Nov 2018, 19:50
Les réservoirs d'huile transmission et hydraulique sont parfaitement indépendants bien que situés tous les deux dans le carter de pont arrière.
Le réservoir hydraulique est en 2 parties communicantes, une partie dans le carter de pont arrière et la partie supérieure du réservoir est assurée par le carter de relevage lui-même.
Le plein d'huile, par l'orifice de remplissage en partie supérieure arrière du bloc relevage.
Le bouchon de niveau est situé sur le flanc latéral droit de couvercle arrière de bloc relevage comme indiqué sur la notice d’utilisation et d’entretien du tracteur.
