bougie de chauffe
bougie de chauffe Empty bougie de chauffe
Message  laurent.ecochard le Jeu 29 Nov 2018, 17:31
Sur le 651,la petite cuve à gasoil qui alimente la bougie de chauffe se vide toute seule quand le moteur est arreté.
j'ai pincé la durite allant à la bougie puis celle venant des injecteurs pour savoir ou le gasoil partait
il part coté injecteurs et je ne vois pas de fuite le long de la durite
Qu'en pensez vous?
cordialement
laurent.ecochard
bougie de chauffe Empty Re: bougie de chauffe
Message  jb23 le Jeu 29 Nov 2018, 19:10
Dans ce cas le GO repart vers la pompe d'injection qui présente un défaut d'étanchéité interne.
Message  laurent.ecochard le Jeu 29 Nov 2018, 19:42
Il ne peut pas partir dans un cylindre par un injecteur qui le laisserait passer?
laurent.ecochard
Message  jb23 le Jeu 29 Nov 2018, 20:03
A cela je n'y crois pas du tout.
Message  laurent.ecochard le Jeu 29 Nov 2018, 20:36
Merci,si c'est la pompe qui est en cause,c'est plus embetant
laurent.ecochard
Message  jb23 le Jeu 29 Nov 2018, 22:25
S'il n'y a pas de fuite extérieure et pas de fuite au niveau du Thermostarter alors il ne reste qu'une seule alternative possible la pompe d'injection.
Message  laurent.ecochard le Ven 30 Nov 2018, 16:51
Vous avez raison,leGO repart bien dans l'autre sens.J'ai fermé le robinet du réservoir et la cuve ne se vide plus!
J'ai donc ce pb sur le 651 mais aussi sur le 551 des parents alors que ca doit ^etre rare
Merci pour le diagnostique et à bientot
laurent.ecochard
