thermostat tracteur super 5 D
thermostat tracteur super 5 D Empty thermostat tracteur super 5 D
Message  beaubois le Ven 30 Nov 2018, 19:13
Etant en train de faire le remplacement du liquide de refroidissement, je me demande s'il y a un thermostat sur ce circuit et si oui, où se trouve-t-il et comment fonctionne-t-il ?
beaubois
thermostat tracteur super 5 D Empty Re: thermostat tracteur super 5 D
Message  jb23 le Ven 30 Nov 2018, 19:36
Oui le moteur du tracteur Renault Super 5 D possède un thermostat de liquide de refroidissement (LDR) situé sur la face avant de culasse entre cette culasse et la pipe de raccordement de durit sur culasse.
Le fonctionnement est identique pour tous les thermostat. A froid une soupape thermostatique ferme le circuit d'eau vers le radiateur pour obtenir une circulation du LDR interne au bloc moteur sand passer par le radiateur et ce jusqu'à arrivée du moteur en température de 80 ° C. A partir de ce seuil, la soupape thermostatique ouvre progressivement le circuit vers le radiateur pour une circulation du LDR dans l'ensemble du circuit de refroidissement y compris le radiateur.
Message  beaubois le Ven 30 Nov 2018, 21:01
Merci pour cette réponse instantanée , je vais regarder si le thermostat est bien présent.
beaubois
