Jeux sur le levier d'inverseur d'un 551s
Jeux sur le levier d'inverseur d'un 551s Empty Jeux sur le levier d'inverseur d'un 551s
Message  MWM D226 le Dim 02 Déc 2018, 22:53
Je rencontre depuis toujours un problème sur le levier d'inverseur de mon 551, il passe très bien de marche avant à arrière sans craquer et très légèrement, pas besoin de forcer 2 doigts suffisent, par contre le levier à un fort jeux latéral, et si l'on force à droite ou à gauche sur le levier, c'est difficile d'engager la marche avant ou l'arrière, voire impossible, mais ça ne craque pas pour autant.
Est ce que cela peut venir du levier lui-même ou de l'inverseur? Question
MWM D226
MWM D226
Jeux sur le levier d'inverseur d'un 551s Empty Re: Jeux sur le levier d'inverseur d'un 551s
Message  jb23 le Dim 02 Déc 2018, 23:33
L'inverseur lui-même n'est pas en cause mais l'ensemble de la timonerie de commande sous le couvercle BV. Usure de boule de levier usure de timonerie sous couvercle BV ? A voir.
Message  MWM D226 le Lun 03 Déc 2018, 07:27
Merci,
Je démonterai et regarderai cela de plus près.
MWM D226
MWM D226
Message  MWM D226 le Sam 16 Fév 2019, 18:01
Après démontage, je n'ai trouvé aucune usure des pièces de l'inverseur comme des gammes ou des vitesses.
Donc je suppose que c'est un problème de défaut de montage à l'usine, j'ai donc fait ceci pour rattraper le jeux, j'ai mis deux circlips sur l'axe de l'inverseur.
Le problème est résolu, il s'engage désormais très bien d'avant en arrière, il reste un jeux de 1cm en latéral au bout du levier pour auparavant 6cm.
Jeux sur le levier d'inverseur d'un 551s Img_8810
Jeux sur le levier d'inverseur d'un 551s Img_8910
Comme j'ai démonté un joints papier à cassé et le soufflet était aussi en piteuse état, j'ai du donc les remplacer.
Sur ces deux photos on voit clairement le problème du jeux latéral.
Jeux sur le levier d'inverseur d'un 551s Img_8811
Jeux sur le levier d'inverseur d'un 551s Img_8812
Attention, pour tout ce démontage, il convient de bien nettoyer les abords des leviers et surtout de ne rien faire tomber dans la boite, les boulons et leurs rondelles doivent être enlevés un par un et déposés à l'extérieur de la cabine, ainsi que pour la mise en place des circlips il faut boucher l'entrée de la boite avec un chiffon.
MWM D226
MWM D226
Message  jb23 le Sam 16 Fév 2019, 19:22
Bravo, problème résolu.
Merci pour le retour d'info et les conseils toujours très utiles.
Message  MWM D226 le Sam 16 Fév 2019, 21:28
Si ça peut aider. Very Happy
MWM D226
MWM D226
