Supprimer centrale warning 551S
Supprimer centrale warning 551S Empty Supprimer centrale warning 551S
Message  Mickey44 le Mar 04 Déc 2018, 12:35
Je suis nouveau sur le forum, j’habite Plessé dans le 44 et je viens d’acquérir un 551S de 83 et les clignotants et feux de détresse ne fonctionnent pas, après remplacement de la centrale clignotante il y a du mieux mais lorsque je touche au bouton de warning tout s’aggrave.
J’ai démonté la centrale warning, elle est complètement HS (rouillé, cosses effritées, etc..)
Je souhaiterais supprimer cette centrale (tanpis pour les feux de détresse) mais je ne sais pas comment brancher les 8 fils, qui sont raccordés à cette centrale warning, entre eux.
Si quelqu’un avait la solution à mon problème j’en serais ravi ,
Merci d’avance
Mickey44
Supprimer centrale warning 551S Empty Re: Supprimer centrale warning 551S
Message  jb23 le Mar 04 Déc 2018, 15:45
Si vous supprimez l'interrupteur relais de signal de détresse il faudra dans ce cas modifier comme suit les câblages:
- supprimer l'interrupteur relais warning,
- modifier le câblage entre borne 49a de la centrale clignotante pour le relier à la borne (2) du commutateur de clignotants,
- modifier le câblage entre borne 49 de la centrale clignotante pour le relier à un "+ après contact" du tracteur,
- les câblages inutilisés entre interrupteur relais et commutateur de clignotants seront supprimés.
Voir schéma joint.
TO200
Supprimer centrale warning 551S Suppre10
Message  Mickey44 le Mar 04 Déc 2018, 17:19
Bonjour jb23,
Merci pour cette réponse, j’ai parfaitement compris les consignes, cependant je n’ai pas de borne (2) sur le commutateur de clignotants.
Les repères qui apparaissent sur le commutateur de clignotants sont: L, 49a, R, L54, 54f, R54 .
D’apres Vous la borné (2) correspondrait elle a un de ces repères?
Mickey44
Message  jb23 le Mar 04 Déc 2018, 22:48
Ce commutateur ne doit pas être d'origine sur ce tracteur.
Je pense sans certitude absolue que la borne 49 a correspond à la borne (2).
Message  Mickey44 le Mer 05 Déc 2018, 20:51
Bonsoir jb23,
En effet la borne (2) correspond à la borne 49a.
J’ai modifié les branchements comme vous me l’avez indiqué et tout fonctionne parfaitement👍🏻.
Merci pour vos conseils.
Mickey44
