Renault 551 information
Hello.
I have a Renault 551 tractor. Can you tell me everything you know about this model?
Serial number (r7541) 5131568
technik11- Membre Actif
Re: Renault 551 information
Votre tracteur Renault 551 type technique 7451 N° de série 5131568 a été fabriqué à l’usine Renault du Mans en novembre 1977. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.3 3 cylindres injection directe et refroidissement par eau développant 55 ch. DIN au régime nominal du moteur de 2350 t/mn.
La transmission Renault est avec BV type B 03.3, 4 vitesses avant + marche arrière et 3 gammes offrant ainsi 12 vitesses avant et 3 marches arrière. Le pont arrière est avec couple conique et réductions droites. Le relevage est le relevage Renault type Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d’effort par les bielles inférieures de traction ; l’effort de relevage à l’extrémité des bielles de traction est de 2000 kg.
Hello, And welcome on the Friendly site of the Tractor Renault (ATR). Your Renault tractor 551 technical type 7451 serial number 5131568 was manufactured in the Renault tractor factory of Le Mans in November 1977. This tractor is equipped with standard engine MWM 226.3 3 cylinders direct injection and water cooling developing 55 HP. DIN at the nominal speed of the engine of 2350 rpm. The Renault transmission is with standard gearbox B 03.3, 4 front speeds + reverse gear and 3 ranges thus offering 12 front speeds and 3 reverse. The rear axle is with conical couple and right reductions. The lifting system is the standard Renault lifting system Tracto-Control with posting of position and control of effort by the lower traction rods; the effort of raising at the end of the traction rods is 2000 kg. ATR is able to provide you all documentation relating to your tractor: instructions of use and maintenance essential to my direction with any user, handbooks of repair and manual spare parts intended for the origin with the repairers… To order it is enough to address an email to ATR by clearly showing the co-ordinates of the tractor, technical type and serial number mentioned on the plate rhombus of identification of the tractor. Thus by providing the co-ordinates of your tractor, you will be ensured to receive documentation corresponding exactly to your tractor. ATR is alone to guarantee this good supply of documentation to you which takes account of the evolutions of the production according to serial number and the evolutions produced. A fast answer will be made to you on the availabilities and price of the documents. Co-ordinates of ATR in banner page of the site of ATR.
Best regards
TO75
Best regards
TO75
Thank you very much for your answer.
I'm from Poland, and i would like to ask how much would this instruction cost?
Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse vous sera faite avec les références des documents que vous pouvez commander et le prix. Avec ces éléments vous pourrez adresser votre commande accompagnée du règlement à l’ATR.
Good evening,
To order it is enough to address an email to ATR by clearly showing the co-ordinates of the tractor, standard technical and serial number mentioned on the plate rhombus of identification of the tractor. An answer will be made to you with the references of the documents that you can order and the price. With these elements you will be able to address your order accompanied by the payment to ATR.
Best regards.
Good evening,
Best regards.
» INFORMATION RENAULT YL
» Information renault 53
» information tracteur renault 462
» Information Renault Carraro 481-4
» Renault 1151-4 information.
