Boitier BOSCH sur super 6
+3
manu19781
7 participants
Bonjour, es-ce que quelqu'un pourrait me dire a quoi sert le boitier noir de marque BOSCH
Qu'elles est sa fonction et comment savoir si cette piece est hors service ?
Cette photo a été prise sur internet mais c'est le meme boitier.
En esperant que quelqu'un pourra me renseigner.
manu19781- Messages : 4
Re: Boitier BOSCH sur super 6
Ce boitier est le régulateur de tension électrique du circuit de charge; il est en relation avec la dynamo qui produit le courant électrique.
Bonjour et merci de cette réponse rapide.
Comment savoir si cette piece est HS ?
Car le tracteur refuse de démarré, la batterie est bonne et meme le demarreur ne donne rien
Le demarreur a fait un clic et ensuite plus eu moyen de redemarré, rien ne se passe.
Donc je voudrais bien savoir les causes de panne les plus connu.
Merci.
Merci.
Bonjour MANU
Tout d'abord la photo présentée est un photo de super6D et dans ta demende tu parles de super 6 ,mais
a priori ce boitier est présent sur les 2modeles
Ce boitier est en fait un régulateur de tension ,il permet entre autre de lisser ou d'écreter les pointes de
courant venant de la dinamo .Je pense que s'il ne fonctionnait pas ton voyant vert d'une part s'allumerait
et qu'ensuite le tracteur utiliserait en permanence le courant batterie sans qu'elle soit forcément
rechargée avec les conséquences que tu peux imaginer.Cela est tres rare que ce boitier soit
défectueux ,personellement cela ne m'est jamais arrivé sur mes tracteurs
Salutations
Salutations
Re bonjour
D'apres les sympthomes, que tu donnes (un clic ,puis plus rien) c'est typique d'un mauvais contact,
essai de démonter tes cosses batterie ,bien nettoyer et serrer .Mais il faut etre sur de ta batterie.
A+
A+
Oui ok je vais controlé les differentes cosses etc...
Mais ce qui me parait bizarre c'est que tout l'eclairage ne fonctionne plus
Je vais d'abord vérifier la batterie, les cosses et controler les branchement jusqu'à la cabine.
re
Je sais que ce n'est pas toujours facile ,mais si tu pouvais faire un essai avec une batterie ce serait bien
A+
A+
A priori un élément de batterie est HS et le courant ne passe plus. Il faudra sans doute remplacer une ou les 2 batteries après s'être assuré avec un voltmètre qu'une des batteries ne fournit plus les 6 volts.
Bonjour, comment tester le demarreur du tracteur ?
En le branchant en direct sur batterie ? si oui comment ?
Merci.
Merci.
vous pouvez controler le fonctionement de votre démarreur en branchant une batterie (de bonne qualité(12 v 110 Ah) : La borne plus est a relier au contact de l'induit dans l'axe du lanceur . Puis connecter la borne moins a une bonne masse sur le tracteur(par exemple tresse de masse de la batterie).Attention utiliser des cables de bonne section (intensité importante)
Actionner le contact en simulant un démarrage . Si cela ne fonctionne pas et pour écarter tout problème de connexion , a l'aide d'un fil volant (2.5 mm2 suffit) connecter ce fil au + de la batterie et au contact situé sur le solénoide commandant la fourchette . Si le tracteur démarre cesser le contact pour proteger le demarreur .
Si cela ne marche pas il faudra démonter le demarreur et le faire controler .
C'est explication n'est valable que pour les démarreurs a solénoides (je ne connais que ceux la)
amicalement dominique.
dominique53- Membre Actif
Attention au photo pris sur internet : sur celle que tu as pris il s'agit d'un capot de super 6 d monté sur un super 6
le moteur est un akd 112 d : on le reconnais au 2 carter montés sous la dynamo et le démarreur. ces 2 carter ont étés supprimés sur le 322.3 du super 6 d.
a+
a+
martin- Membre Actif
bbonjour,
une bonne occasion pour rappeler qu'il faut toujours identifier son tracteur en fournissant le N° de plaque losange, merci d'avance
il faud regarder la masse de batterie sur le chassis on pense toujours au plus mais sur mon 651 c'etais le moin qui ne marchais pas
renard cyril- Membre Actif
» boitier BOSCH au dessus du demarreur
» Solénoïde démarreur bosch super 6D
» vis de purge injection Bosch Super 5D
» Super 6D, boitier direction
» Balais pour démarreur de Super 6D (Bosch)
