RENAULT 351 M référence du filtre hydraulique ?
Bonjour chers amis,
ma demande est dans le titre du sujet, je recherche la référence du filtre de l'hydraulique de mon 351 M, il n'a jamais été remplacé (!!!) ,je n'ai plus de relevage et la crépine était totalement obstruée.....merci par avance ...
Re: RENAULT 351 M référence du filtre hydraulique ?
La référence Renault du filtre hydraulique de votre tracteur Renault 651 M est 7701015558.
Merci beaucoup ! Je n'arrive pas à le débloquer et aimerais en acquérir un avant de m obstiner à le démonter..... Bien cordialement Jean Louis.
Je vous ai fourni la référence de l'élément filtrant et non du filtre complet.
Pour dévisser le bol il faut utiliser une clé à sangle ou à griffe de bonne taille pour produire un couple de desserrage suffisant.
Au remontage de l'élément neuf serrer très légèrement le bol (1daN.m maxi) pour ne pas rendre difficile le devissage ultérieur.
jb23 a écrit:Bonjour,
Pour la crépine il était temps !!!!! le filtre quand à lui résiste ......impossible de l'avoir ni avec une clef à son cul ni avec une sangle serrée,j'ai chauffé la tête au décapeur thermique que nenni......je vais déposer l'ensemble et le faire à l'étau dernière essai ....!!!
https://i.servimg.com/u/f23/19/50/66/77/img_2012.jpg
La crépine est déformée et donc va réduire le débit en conséquence cette crépine doit être remplacée par une neuve référence 7700561209.
Chauffer la tête de filtre ne peut qu'avoir détérioré les joints. La solution de dépose et de déblocage à l'établi est la solution.
Même avec ce montage et un levier de 1.5m "zobi " !!! personne ne saura ouvrir ce filtre , je vais remplacer la tête avec un filtre neuf .....Z'avez vous la référence de ce support de filtre cher ami ?
Bien cordialement Jean-louis
Avec votre montage et par coups secs vous devriez pouvoir débloquer ce filtre ou alors utiliser une clé à chocs pneumatique.
Vous pouvez trouver cet ensemble en occasion auprès des Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Lé référence de cet ensemble neuf est 7700562452 mais je doute que ce produit soit encore fourni par Claas.
Pour l'huile du carter commun boite/hydraulique de 28l de contenance l'huile "L’huile hydraulique hv46" convient elle ? sinon quelle huile multifonctionnelle dois je utiliser ? merci par avance Jean-Louis
Pour le tracteur Renault 351 M l'huile HV 46 ne convient pas du tout pour la lubrification de la transmission et les fonctions hydrauliques. L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent et quantité 26,5 litres.
Merci "jb23" et joyeux noel à toi .....
Jean-louis
» Étanchéité Support Filtre hydraulique Renault 651.
» Question sur filtre hydraulique Renault 752
» filtre hydraulique sur un tracteur renault 781
» RECHERCHE filtre hydraulique RENAULT 56
» Présentation Renault 53 + question filtre hydraulique
