fuile d'huile sortie échappement sur 551
Message  gLmonn le Ven 19 Fév 2010, 18:45
En plus de mon N72, je possède un 551. Une petite fuite d'huile s'écoule sur un cylindre à l'échappement.
De quoi cela peut'il provenir?
gLmonn
Message  andré BELLEVILLE le Ven 19 Fév 2010, 20:40
Combien d'heures le moteur de votre 551 a-t-il réellement effectué? Quel types de travaux fait-il(lourds ou
légers) et enfin ,a partir du devant qel est le cylindre qui fuit?
A+
Re: fuile d'huile sortie échappement sur 551
Message  jb23 le Ven 19 Fév 2010, 22:41
Si la fuite est constatée au niveau de la sortie échappement sur une culasse, certainement le joint est HS ou si les culasses ont été déposées elles auraient été remontées sans avoir assuré l'alignement des culasses avant serrage et les joints fuient.
Pour l'origine de cette fuite, avant de penser au pire (usure de cylindrée, segments cassés...) il faudrait commencer par vérifier les injecteurs car si un injecteur est défectueux, il peut produire cet écoulement gras et aussi vérifier le jeu aux soupapes.
fuite d'huile sortie échappement sur 551
Message  gLmonn le Sam 20 Fév 2010, 21:03
Ce tracteur a environ 7000 heures,il était utilisé sur une ferme d'une ciquantaine d'hectares j'usqu 'en 1996(pas de fourche).Ensuite retraite, utilisation : 100 heures/an
fendeuse avec pompe séparée (30 stères/an
traction d'une remorque de bois de 5 stéres
Eventuellement traction d'un porte engin 6 tonnes une ou deux fois/an.
la fuite se situe sur le premier cylindre en partant de l'avant.
gLmonn
Message  andré BELLEVILLE le Sam 20 Fév 2010, 22:35
Pour un tracteur en retraite ,avoir une legere fuite d'huile notament sur le 1er cylindre ne doit pas etre
catastrophique ,même si cela nous enerve un peu (je fais partie des nous) surtout si on se donne du
mal pour entretenir son matériel ce dont je ne doute pas un instant. Mais avec 7000 heures cela peu
arriver .Veillez aux niveaux huile et eau au cas ou comme l'a sugerer JB s'il pouvait avoir une rupture
au joint de culasse ou auxsegments ,mais pour conclure si la fuite n'est vraiment pas importante
je pense qu'il n'y a rien d'alarmant.
Message  gLmonn le Dim 21 Fév 2010, 10:42
Je vous remercie pour vos réponses.Effectivement cette fuite n'est pas très importante je vais surveiller les niveaux.
gLmonn
Message  jb23 le Dim 21 Fév 2010, 20:13
Un point que j'ai omis de signaler dans mon précédent message, le filtre à air:
- s'assurer que la cuve de filtre à air ne soit pas remplie de boue qui aurait pour effet de faire monter le niveau d'huile et que cette huile soit aspirée par le moteur,
- que la cuve bien que sans boue ait été remplie d'huile au dessus du niveau prévu produisant le même effet que précédemment.
Normalement dans les 2 cas l'effet aurait du être accompagné d'un emballement moteur même momentané.
Message  gLmonn le Ven 26 Fév 2010, 18:22
J'ai vérifié la cuve du filtre à air, elle est propre et le niveau d'huile est correct.
Merci à bientôt
gLmonn
