fumée blanche au ralenti sur renault 56
Mon renault 56 fume blanc au ralenti et encore plus blanc lors de la première accélaration après une phase de ralenti. La fumée sent comme le gasoil mal brulé. Il ne fume pas particulièrement en charge et à régime élevé, et la fumée diminue à chaud. Il ne consomme pas d'huile (ou peu) et il n'y a pas de vapeurs d'huile au reniflard. j'a donc tendance à exclure que la fumée soit du au moteur fatigué. Je pense que cela est peut etre dû à un retard au niveau de la pompe d'injection (que j'ai remontée il y a quelques temps, après démontage complet et changement des joints). Au debut, je pensais à un probleme d'injecteurs mais j'ai echangé les injecteurs de ce renault 56 avec ceux de mon autre renault 56 et le probleme de fumée persiste, ce qui exclut donc pour sûr les injecteurs. sur les pompes rotodiesel qui equipe ce tracteur, savez vous si le debit est reglable? un debit trop important aux injecteurs pourrait etre une autre cause de la fumee?
Merci d'avance pour vos reponses, et bonnes fetes de fin d'année à tout le monde!
Charly80- Membre Actif
Re: fumée blanche au ralenti sur renault 56
En fonction des informations fournies je pense que cette fumée blanche peut être provoquée par un mauvais calage de la pompe d'injection.
Une fumée blanche surtout sur les moteurs à refroidissement par air est le signe d'un fonctionnement du moteur au dessous de sa température normale de fonctionnement ou fonctionnant à faible charge.
Un débit de pompe trop important provoquerait une fumée noire et non blanche.
Merci Jb23 pour votre réponse éclairée et très rapide comme d'habitude! JE vais essayer de recaler la pompe en remettant de l'avance et vous tiens au courant. Amicalement
Le bon calage sur ce moteur est à 8,33 mm avant le point mort haut compression du cylindre côté turbine ou 47 mm sur la poulie de vilebrequin.
Merci JB23 pour les précisions sur l'avance. Pour info, j'ai refait le calage hier, et contrairement à ce que je pensais, il y avait un peu trop d'avance (pour le pt d'inejction, je m'etais basé sur le positionnement du plateau d'entrainement de la pompe d'injection par rapport au trou de diam. 5 du circlip (cf. manuel d'atelier) mais comme j'ai demonté et remonté la pompe moi meme le trou du circlip n'est surement pas centré comme il faut. Au final, j'ai considéré que le point d'injection est au milieu de la trappe de visite de la pompe d'injection plutot que positionné sur le trou du circlip, et du coup, j'ai enlevé un peu d'avance par rapport au réglage que j'avais fait à l'époque. bingo, le tracteur fume beaucoup moins, et semble meme mieux démarrer. Merci encore pour tous les bons conseils. Amicalement
» Super 6: Fumée et gouttes d’huile par le reniflard plus fumée légèrement noir-blanchâtre par l’échappement.
» grosse fumée sur renault 88
» Renault 56 fumée bleu
» Fumée Blanche Renault 851
» Ralenti Renault 60s
