Huile multifonctionnelle
J'aimerais simplifier mes vidanges et n'utiliser qu'une seule huile pour l'ensemble du tracteur. Est-ce que c'est possible sur un R3235 (55-12V) ?
Ma notice préconise 2 huiles mais qui ne se font plus et je ne sais pas à quoi elles correspondaient.
Pour l'instant je "suis" sur cette huile : IGOL PROLANDER MULTI SUPER 10W40.
Merci,
Arnaud
Merci,
Arnaud
gailuron- Membre Actif
Re: Huile multifonctionnelle
Cette huile est adaptée pour ce tracteur pour la lubrification du moteur et les fonctions transmissions, freins immergés et hydraulique.
Bonjour et merci pour la réponse mais j'ai une autre question. J'aimerais faire le jeu aux soupapes et sur mon livret il est indiqué 0.20 pour l'échappement et l'admission mais j'ai vu sur d'autres documents et forums qu'il fallait 0.15... Qui croire ?
Sur ces moteurs le jeu des culbuteurs est de 0,20 mm admission et échappement moteur froid.
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
