-42%
SanDisk Extreme PRO 128 Go
39.99 € 68.99 €
proiblème relevage Renault 60
proiblème  relevage Renault 60 Empty proiblème relevage Renault 60
Message  françois 84 Ven 08 Mar 2019, 09:33
bonjour à tous
après 6 mois d 'arrêt et un  automne bien humide !!!!,  mon levier de relevage sur le R60 est bloqué ,  Le levier de profondeur fonctionne mais il joue  sur le levier de relevage  comme si il était devenu solidaire avec lui
j ai demonté le carter de protection des tringleries de commande beaucoup de saleté  mais le probleme n'est pas réglé . j 'ai déconnecté et sorti  les 2 tringles de leur axe cannelé  ,je pense qu'il y a grippage  du "double axe" l'un dans l'autre que faire ???
François 84proiblème  relevage Renault 60 Img_2011
françois 84
proiblème  relevage Renault 60 Empty Re: proiblème relevage Renault 60
Message  jb23 Ven 08 Mar 2019, 12:01
Projeter du dégrippant entre les 2 axes en espérant que ce sera suffisant et si pas de résultat il faudra déposer les 2 axes coaxiaux pour nettoyer, dégripper, graisser, remonter et refaire les réglages des commandes internes et externes de relevage.
Message  françois 84 Ven 08 Mar 2019, 13:18
Puis je les chauffer tapoter avec un petit marteau si le dégrippant est sans effet ? Quel risque?
sInon pour les démonter comment faut il que je procède ?; en attendant de recevoir la brochure du mécanisme relevage ; faut il que je fasse la vidange ou puis je démonter le bloc relevage sans cette action?
françois 84
Message  jb23 Ven 08 Mar 2019, 14:11
Surtout pas de chauffe qui auraient pour effet de détruire les joints er de modifier les caractéristiques métallurgiques des pièces.
Je vous conseille de posséder le manuel de réparation avant intervention si nécessaire pour bien visualiser les composants, leur montage, …
La vidange de la transmission n'est pas nécessaire pour cette intervention ou dépose du bloc relevage.
Message  françois 84 Ven 08 Mar 2019, 14:17
Merci JB23
j attends le document et je reviendrai vers vous pour vous dire où j 'en suis
Bonne journée
François 84
françois 84
