Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Quel alternateur pour tracteur Renault 751-4
Quel alternateur pour tracteur Renault 751-4 Empty Quel alternateur pour tracteur Renault 751-4
Message  MAUREL Lun 06 Mai 2019, 20:46
je possède un tracteur Renault 751-4 et je souhaiterai changer l alternateur mais je ne sais pas quelle référence commander?
Toutes les infos que j ai pu trouvé sont :
TRACTEUR RENAULT 751-4
TYPE : R7624
N° DE SERIE 24800385
ANNEE : 03/11/1975
sur l alternateur (avec régulateur extérieur) je peux lire :
PARIS RHONE
F8
A12  R16
12V
40A
Merci beaucoup pour votre aide
Eric
MAUREL
Quel alternateur pour tracteur Renault 751-4 Empty Re: Quel alternateur pour tracteur Renault 751-4
Message  jb23 Lun 06 Mai 2019, 23:37
Ce tracteur était équipé à l'origine de l'alternateur triphasé de marque Paris-Rhône type A 12 R 16. Il faudra remplacer cet alternateur par le même alternateur triphasé, si remplacement par alternateur triphasé avec régulateur il n'y aura pas de modification à prévoir.
Si vous remplacez cet alternateur par un alternateur triphasé avec régulateur incorporé il faudra modifier le câblage électrique du circuit de charge.
Message  MAUREL Mar 07 Mai 2019, 21:11
merci beaucoup pour votre réponse rapide
en effet, je souhaite remplacer l'alternateur par le même alternateur triphasé avec régulateur mais je ne sais quelle référence commandée pour obtenir cet alternateur car je n ai pas de numéro de série de l alternateur ...
si vous avez cette information ce serait très aimable à vous de me la communiquer...
Eric
MAUREL
Message  jb23 Mar 07 Mai 2019, 22:36
Avec le N° de série de votre tracteur votre concession Claas saura vous fournir le bon alternateur.
Message  Forhorse Lun 10 Mai 2021, 22:51
Désolé j'arrive (beaucoup) trop tard pour répondre à l'auteur de ce sujet, mais si ça peut servir à quelqu'un d'autre...
Sur mon 752 qui d'origine est équipé du même type d'alternateur, je l'ai remplacé par un VALEO 433404 qui se monte en lieu et place avec simplement une petite adaptation du tendeur (de mémoire : le retourner, le recouper, percer un trou et le prendre sur une autre vis de la pompe à eau)
L'avantage c'est qu'on le trouve facilement en ligne (pièce automobile) et qu'il à un régulateur intégré qui permet donc de virer le régulateur externe d'origine qui coute un bras à remplacer.
Il y a d'autres équivalents (mes recherche mon donnée une longue liste...) qui sont peut être meilleurs (montage à 100% identique à l'origine ?) mais ce modèle là c'est sur on peut le monter.
Forhorse
