embrayage renault n73
bonjours de belgique
je suis depuis peu possesseur d'un n73 de 1962.après l'avoir remis en route,et m'en etre servi un peu,un bruit agaçant mais surtout tracassant
a lieu a chaque fois que j'appuie sur la pédale d'embrayage.
j'ai donc ouvert la bete en deux,niveau disque et mécanisme,rien de suspect visuellement.la butée a également l'air bonne.
par contre l'arbre d'accouplement qui va de l'embrayage a la boite présente une usure et a du jeu dans le guide de butée.ma question est n'y a t'il normalement pas un roulement ou buselure dans ce guide de butée?ou l'arre a trop battu dedans?
merci tous pour vos réponse
tiftul21- Membre Actif
Re: embrayage renault n73
personne n'aurait une idée?
je galère un peu la,car je ne vais pas remonter sans avoir trouvé la cause de ce bruit
d'avance merci a tous
Dans quel état sont les doigts de débrayage sur le mécanisme d'embrayage ?
L'arbre d'embrayage est maintenu en position radiale par une bague pilote dans le vilebrequin moteur qui devra être légèrement graissée avant réaccouplement du tracteur.
Les cannelures de l'arbre d'embrayage qui reçoivent le disque d'embrayage doivent être très légèrement graissées avec de la graisse Molykote (attention si trop graissées, le supplément irait sur le disque d'embrayage).
Si le bruit n'existe que lorsque vous débrayez alors il y a de forts risques que la butée d'embrayage graissée à vie soit usée et donc à remplacer par une neuve également graissée à vie.
Le guide support de butée sera nettoyé et débarrassé de la boue graisseuse ainsi que le support de butée et légèrement graissés avec de la graisse Molykote pour garantir un bon coulissement du porte butée sur le guide support de butée.
S'assurer de la présence du ressort de rappel de la pédale d'embrayage en position repos pour éviter que la butée d'embrayage soit toujours en contact avec les doigts d'embrayage.
TO66
TO66
doigts de débrayage ok,pour la butée,elle n'a aucun jeu ni aucun bruit quand je la fait tourne a la main.par contre j'ai remarqué que quand j'appuie sur l'embrayage e tque le bruit se fait entendre,l'axe de liaison embrayage boite tourne toujours légerement.si j'essaie d'enclencher une vitesse,larbre se stoppe,le bruit s'arrete également et la vitesse passe facilement.l'embrayage fonctionne très bien,si ce n'est ce bruit.a ne rien y comprendre.e n'est pas le premier tracteur que je fait (j'ai meme travailler dans une agence new holland) mais franchement a part l'axe abimé,je ne vois rien de suspect
La bague bronze de guidage de l'arbre d'embrayage est-elle bien présente dans l'extrémité du vilebrequin ?
bonne question,je regarde demain
il fait ce bruit depuis que j'ai fendu avec une vrille sur la pdf
A priori l'outil utilisé n'est pas en cause dans cette affaire.
bonsoir,après verification,il y a bien une bague dans le volant moteur,mais elle est usée et l'axe a beaucoup de jeu dedans
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» embrayage renault n70
» embrayage renault 80-34
» embrayage renault 56
