Filtre à Huile tracteur R 7252
Je dois faire la vidange du tracteur RENAULT R 7252 N°Série 52000093. Quel est la référence du filtre à huile à acheter ?
Je souhaite aussi changer la rondelle qui fait l'étanchéité au niveau du boulon de vidange. Quelle rondelle ?
Je suis novice et la mécanique n'est pas mon univers.
Loule84- Messages : 1
Re: Filtre à Huile tracteur R 7252
Pour votre tracteur Renault 70 type technique 7252 N° de série 5200093 fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1968 dont le N° de série du moteur, qu'il aurait été utile de nous communiquer, doit être antérieur au N° de série 905.3 18302 est équipé de l'élément filtrant à huile moteur référence Renault 7701002178 que votre concession locale Claas sera en mesure de vous procurer.
Vous pourrez également trouver ce filtre dans les magasins de distribution de pièce automobiles sous la référence UFI 25.550.00 ou équivalent.
La référence du joint de bouchon de vidange moteur porte la référence Renault 0122916300. Vous pourrez également trouver ce joint dans les magasins de distribution de pièce automobiles avec la pièce au modèle
Je viens de changer mon filtre à huile sur un Renault 70 R7252 de 1969 et je mets la ref: SO 779
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
Bernard24- Messages : 3
Cette référence SO 779 de chez HIFI Filter convient également.
» Tracteur N72 Cable relié au filtre à huile sectionné
» Référence filtre a bain d'huile tracteur renault 1181-4
» Problème de relevage tracteur type 7252
