Le Deal du moment : -50%
Assassin’s Creed Valhalla PS4/PS5 et Xbox One ...
34.99 €
Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions
Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions Empty Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions
Message  Bernard24 Jeu 23 Mai 2019, 17:20
Bonjour à tous
Je suis un particulier, j'ai 62 ans et je suis tout juste en retraite. J'ai profité de ce temps libre pour acheté un vieux tracteur afin de tondre mes prairies.
Il s'agit d'un Renault 70 type R7252 verger de 1969. Il totalise seulement 3200 heures au compteur et fonctionne parfaitement en apparence. J'ai déjà travaillé 40 heures avec (c'était urgent) sans aucune panne.
Le voici lors de son achat.
Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions Achat_10
Pas très beau ... J'ai vite retiré la cabine, inversé l'échappement, retirer tout ce qui dépassait dans tous les sens (barres, tringles...)
Puis je me suis décidé à faire une restauration partielle (nettoyage complet, ponçage de la rouille, peinture partielle, remplacement des durites.
J'ai aussi restauré complètement l'attelage, refait l'électricité, changé le volant, le soufflet du levier de vitesse.. etc
Le voici actuellement
Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions R70__b10
Comme je suis très content de mon petit tracteur, facile, économe (3litres /heure), compacte, puissant et très maniable je me suis décidé à faire une grosse révision et à lui offrir quelques améliorations.
J'ai donc fait:
- un graissage complet
- vidange moteur + filtre.
- nettoyage filtre à air.
- changement du filtre à gasoil.. voila ce que j'ai trouvé en ouvrant et qui m'a fait soupçonner un déficit d'entretien de la part du propriétaire précédent.
Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions Filtre29
- Filtres hydrauliques: j'ai ouvert pour voir la crépine, ça va encore
Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions Crepin16
mais ma surprise est venue lorsque j'ai ouvert le support de filtre hydraulique..
Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions Filtre30
L'huile est sale mais surtout il n'y avait pas de filtre (seulement son armature....?
Voici ma question: Pensez vous que c'est grave qu'il est tourné, je ne sais combien de temps sans filtre?
Le filtre d'origine est assez bizarre, il est composé d'un sandwich de 100 rondelles en plastique compressées et positionné en sortie de pompe haute pression.
Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions Filtre31
Je me demande si ce type de  filtre ne met pas la pompe en danger, raison pour laquelle l'ancien propriétaire s'en ai dispensé?
cordialement
Bernard
Bernard24
Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions Empty Re: Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions
Message  jb23 Jeu 23 Mai 2019, 21:24
Dire que ce tracteur a subi un déficit d'entretien par son ancien propriétaire est un euphémisme car faire fonctionner un matériel sans ses filtres et ceux restants non entretenus n'est pas un déficit d'entretien mais du sabotage caractérisé !
Oui le filtre hydraulique d'origine est indispensable pour éviter des dégradations importantes suite à présence de pollution dans les circuits hydrauliques notamment usure de la pompe hydraulique, grippages de composants hydrauliques notamment tiroir de distributeurs principal, défauts d'étanchéité des circuits hydrauliques (phénomène de hoquet), usure de joint de piston de relevage avec grippage de cylindre de relevage, …
Si le constructeur a consenti un dépense pour installer ce filtre c'est bien qu'il avait une utilité sinon il en aurait fait l'économie !
Lors de l'entretien de ce filtre à lamelles il faut le brasser dans un récipient de GO propre sans déposer les lamelles de leur tube support, bien l'égoutter avant de le remettre en place.
Message  Bernard24 Jeu 23 Mai 2019, 21:47
merci pour votre réponse rapide, je vais commander un filtre et faire la vidange hydraulique au plus vite!
Un autre problème à vous soumettre: je souhaite installer un coupe circuit batterie sur la borne - au niveau du tableau de bord.
Comme la batterie est à l'avant du tracteur, je dois ajouter un cable de 2m06 de long.
Renault 70: des petits problèmes et de grosses questions Coupe_13
La batterie est une 12 volts 105Ah (supportant 720A en pointe je crois).
Comme la résistance électrique s'accroît avec la distance je me demande:
- quelle est la consommation de courant du démarreur ?
- quelle section de câble je dois utiliser pour sécuriser les pointes de courant à 2m de la batterie?
- quel modèle de coupe batterie unipolaire utiliser ?
Bernard
Bernard24
