Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
prise de force super 6D
prise de force super 6D Empty prise de force super 6D
Message  pépère13 Jeu 30 Mai 2019, 15:28
suite a attelage d'un girobroyeur inadapté pour ce type de tracteur la prise de force ne fonctionne plus, ayant enlevé la plaque arrière j'ai retrouvé un petit éclat de la cage du roulement.
j'ai entrepris de sortir l'arbre de prise de force comme expliqué sur le manuel d’atelier, celui ci est sorti d'un centimètre mais le roulement reste dans son logement alors qu'il me semble devoir sortir avec l'arbre.
pouvez vous m'en donner une explication et quoi faire.
merci d'avance.
pépère13
prise de force super 6D Empty Re: prise de force super 6D
Message  jb23 Jeu 30 Mai 2019, 17:42
Très certainement l'arbre de prise de force s'est déplacé axialement sur le roulement qui en plus de la fonction de guidage en rotation lui donne sa position axiale. Ce déplacement a sans doute déboité le manchon d'accouplement de l'arbre avant de prise de force.
Il faudra extraire complètement l'arbre de prise de force et ensuite extraire le roulement.
Si l'arbre de prise de force s'est déplacé axialement vers l'arrière du tracteur cela est provoqué par des contraintes axiales anormales sur l'arbre de prise de force en général provoquées par des tubes de transmission de cardan usés, colmatés par la boue graisseuse ou défaut de graissage, tous ces points contribuant à un mauvais coulissement des tubes et donc des contraintes anormales sur l'arbre de prise de force lors des manœuvres de montée et descentes de l'outil.
Message  pépère13 Jeu 30 Mai 2019, 18:51
bonjour JB
c'est moi qui ai fait sortir l'arbre d'un centimètre avec un arrache, j'ai arrêté car le roulement ne suivait pas.
suite a votre réponse je me suis remis a le sortir, il est cassé au niveau de l’intérieur du roulement, je vais être bon pour enlever le bloc relevage, y a t'il des difficultées particulières, je pense notamment aux tuyauteries a débrancher.
modèle bloc relevage
prise de force super 6D 30kmfx
prise de force super 6D 305rx5
amicalement.
pépère13
Message  jb23 Jeu 30 Mai 2019, 21:10
Pour cette intervention je vous recommande vivement de posséder lemanuel de réparation hydraulique de ce tracteur surtout pour le remontage.
Message  pépère13 Ven 31 Mai 2019, 17:57
en attendant de recevoir le manuel MR132 que vous me conseillez pour le remontage faut il vidanger de l'huile et combien, cela me permettrait d'enlever le bloc pour avoir accès
a l'arbre PDF et en rechercher un a l'identique.
pépère13
Message  jb23 Ven 31 Mai 2019, 18:04
Pour cette intervention de remplacement de l'arbre de prise de force il n'est pas nécessaire de vidanger la transmission.
Message  pépère13 Ven 31 Mai 2019, 19:07
pépère13
Message  pépère13 Sam 01 Juin 2019, 21:36
pouvez vous me donner la référence de l'arbre prise de force super6D, serait il encore disponible chez le concessionnaire claas.
amicalement.
pépère13
Message  jb23 Sam 01 Juin 2019, 23:04
Comme toujours, pour toute demande de renseignement nous fournir le N° de série du tracteur car plusieurs montages ont existé sur ces tracteurs.
Message  pépère13 Dim 02 Juin 2019, 07:50
voici: 7050 _ 7056161
bon dimanche.
pépère13
Message  jb23 Dim 02 Juin 2019, 11:08
Pour votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7056161 fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1967, l'arbre de prise de force qui convient porte la référence 0428796100 auquel il faudra ajouter le roulement 0770630600.
Par contre la rupture de l'arbre étant survenue à la rainure de circlip, je pense que ce circlip référence 0851587400 et la rondelle d'appui du roulement 0813267600 sont tombés dans le carter de pont arrière et il faudrait les récupérer pour éviter leur passage dans la pignonnerie du pont arrière.
Message  pépère13 Dim 02 Juin 2019, 11:44
merci pour la référence, j'ai pu récupérer rondelles et clips qui n’étaient pas tombés.
pépère13
Message  jb23 Dim 02 Juin 2019, 16:18
Et bien c'est un sacré coup de chance !
Message  pépère13 Mer 19 Juin 2019, 15:50
bonjour JB
j'ai enfin trouvé l'arbre de PDF adéquat, remonté ainsi que le bloc relevage en ayant suivi les instructions du manuel MR132 que vous m'avez conseillé.
cependant mon relevage ne veut plus monter, j'ai déposé la plaque arrière pour vérification tout a l'air bien en place, les commandes de relevage fonctionnent bien dans le bloc, j'ai actionné plusieurs fois les leviers pour purger l'air rien n'y fait, débranché la prise auxiliaire arrière pas d'arrivée d'huile en actionnant le distributeur.
amicalement.
pépère13
Message  jb23 Mer 19 Juin 2019, 18:44
La pompe hydraulique ne parvient pas à ce réamorcer suite à prise d'air sur le circuit d'alimentation:
- niveau d'huile insuffisant dans la transmission ==> refaire le niveau et peut être vidange du circuit,
- filtre hydraulique comaté ==> nettoyer ou remplacer le filtre hydraulique si détérioré,
- joint de plaque d'accès à la crépine tuyauterie entre crépine et pompe hydraulique,
- pompe hydraulique usure des paliers et prise d'air par l'axe ==> pompe à remplacer.
Message  pépère13 Jeu 20 Juin 2019, 15:11
l'huile a été changée il y a 110 heures, filtre et crépine nettoyés, je viens de re nettoyer le filtre, le niveau est bon, il me semble que si prise d'air il y avait se serait sur une canalisation d'aspiration mais rien n'a été touché de se coté la d'autant que le relevage fonctionnait parfaitement avant l'incident.
après avoir débranché un raccord sur le refoulement j'ai constaté que la pompe ne débitait pas.
la rupture de l'arbre aurait elle pu provoquer un dommage sur l'entrainement de la pompe sachant qu'au moment de l'incident la prise de force n’était pas activée?
en vous remerciant pour l'attention que vous portez a mon probléme.
pépère13
Message  jb23 Jeu 20 Juin 2019, 17:03
Les causes possibles de défaut d'amorçage de la pompe hydraulique restent celles énoncées dans mon précédent message et notamment la prise d'air sur pompe hydraulique.
Pour répondre à votre hypothèse sur l'entrainement de la pompe hydraulique il faudra engager la prise de force du tracteur pour savoir si la pompe hydraulique reçoit bien le mouvement par le pignon de prise de force.
Message  pépère13 Jeu 20 Juin 2019, 18:46
après engagement de la prise de force comment s'assurer que la pompe est entraînée?
pépère13
Message  jb23 Jeu 20 Juin 2019, 19:40
Comme dit dans mon précédent message si la prise de force est bien entraînée, on a l'assurance que le pignon de la pompe hydraulique reçoit bien le mouvement du pignon de prise de force. Ensuite, et bien que je ne croie pas à cette possibilité d'incident, le seul moyen de vérifier l'entrainement de la pompe hydraulique par son pignon en relation avec le pignon de prise de force est de déposer la pompe hydraulique et de vérifier la liaison pignon arbre de pompe-pignon de commande.
Message  pépère13 Dim 23 Juin 2019, 09:57
après vérification la pompe est bien entraînée mais je reste dubitatif sur la simultanéité des deux pannes, avant de commander une nouvelle pompe je vais remonter la mienne et vérifier si prise d'air.
au cas ou pourriez vous me donner la référence de celle qu'il me faudrait car sur le net je trouve plusieurs pompes différentes concernant le super 6D.
le N° du tracteur:7056161.
amicalement.
pépère13
Message  jb23 Dim 23 Juin 2019, 10:25
A l'origine ce tracteur était équipé d'une pompe hydraulique de marque Air-Equipement type 33854/12 référence Renault 0855946500. Vous pourrez trouver cette pompe équivalente auprès des Ets Hydrodis, société sérieuse, dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Tous les joints déposés devront être remplacés par des neufs.
Message  pépère13 Mer 26 Juin 2019, 16:28
j'ai contacté ydrolis pour la pompe correspondant a la référence Renault 0855946500 mais celle ci a un axe de 14mm alors que celui de ma pesco fait 16mm.donc je me suis repenché sur la mienne.
pour faire simple je resume la situation.
la panne intervient alors que je n'ai touché a quoi que ce soit
je débranche le refoulement pompe rien ne sort
dépose de la pompe et canalisations
essai sur l'etabli avec aspiration et refoulement dans un bac d'huile avec une perceuse, la pompe crache bien.
remontage de touts les elements, la pompe débitte bien en sortie de filtre et du distributeur auxiliaire mais toujours pas de relevage, confused
pépère13
Message  pépère13 Mer 26 Juin 2019, 16:58
je suis désolé mais ne tenez pas compte de mon message précédent, en effet dans un ultime essai mon relevage fonctionne
je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez porté a mon problème.
amicalement.
pépère13
