avis sur ares 825
avis sur ares 825
bonjour a tous je dois aller voir un ARES 825 RZ ces jours ci dans une concession john deere le représentant m a dit par mail qu il claquait a chaud est ce que quelqu un aurait une idée sur l éventuel cause du problème ?? pour info est de 2000 et a 11500h
herve25- Membre Actif
Re: avis sur ares 825
Dans un premier temps voir le jeu des culbuteurs et ensuite l'état et le tarage des injecteurs. Voir également toute trace de fuite aux niveau des joints de culasses qui serait le signe d'joints de culasses défectueux.
bonjour jb23 et merci juste une question culasse sur ce type de tracteur est séparée comme sur les 155/54 ou complete ?? enfin je veus dire d un seul bloc ?? car ai eu il y a dix ans un bruit semblable sur mon petit 70/12sp de 1987 a époque je ne mettais pas encore les mains dans le cambouis !!!rire le mécano claas c est pas grand chose juste un ressort de culbuteur au diagnostique et a arrivée vilbrequin hors cote dons pour cela que suis perplexe avec bruit moteur c est sois une bricole sois une grosse note j en saurais plus demain je vais le voir
avis sur ares 825
Ce tracteur est équipé d'un moteur JD qui n'à rien a voir avec le MWM , et effectivement sur ce moteur la culasse est d'un seul bloc.
De plus la maladie de ces moteurs que tout le monde connait est bien sur le joint de culasse qui claque. Apres c'est bien sur possible
qu'il y est une autre panne.
Oups ! Merci André pour cette précision de taille. Effectivement ces tracteurs n'ont connu que les moteurs DPS. Tellement habitué aux moteurs légendaires MWM que je me suis laissé emporté.
avis sur ares 825
Bonjour Jean Marie
Je n'ai pas de mérite puisque depuis le début des foins j'ai en permanence ce type de moteur presque sous les yeux.
ares 825 rz
Bonjour a tous je rentre d avoir vu la bete en question niveau carosserie nickel pour ce qui est moteur aucune fuite ou trace de gras et il est dans son jus n a poas vu le karcher par contre claque meme a froid et cela s entends jusque au derriere et meme on entends encore mieux depuis derière sans doute du a espace entre le chassis et la cabine qui fait caisse de raisonnance dans le carter huile pas de trace de mayonnaise huile noir mais normal pour le bruit il fait le meme que mon 155/54 avec poussoir culbuteur HS mais je ne sais comment est monter le moteur DPS 6068
Il serait utile de voir l'état des injecteurs car ce claquement peut avoir cette origine.
Pour la suite il faut rester circonspect si autre cause.
» Avis ARES RZ 2004
» Ares 710 quadrishift ne marche plus
» avis sur un 85-14 TS
» avis sur le 103-54
» Avis 95-12 RS
» Avis 95-12 RS
