Choix et installation lève palette hydraulique R50S
Je dispose d'un R 50 S, 7365, n°6541970, moteur D327-2 R074, 2600 h.
Je souhaiterai installer un lève palette hydraulique à l'arrière.
Données d"entrée :
- Quelle charge le R50 s (lève palette hydraulique compris) peut-il lever raisonnablement sans soulever le pont avant?
- Le distributeur actuellement installé sur le tracteur est un simple effet à confirmer ( manette 3 postions : vers l'opérateur, vers l'avant et vers l'avant verrouillé jusqu'au retour au neutre). Un coupleur est installé derrière le siège.
Le lève palette est composé d'un distributeur 3 fonctions ( mouvement montée descente, translation horizontale, 3ème point sur vérin pour inclinaison).
Actuellement, il est monté sur un Someca 540, 1 coupleur en direct et retour dans le tunnel.
Peut-on brancher le départ sur le coupleur?
La ligne retour doit-elle finir au niveau du distributeur du tracteur ou dans le tunnel?
Comment peut-on verrouiller le distributeur du tracteur pour actionner le lève palette uniquement via les commandes de celui-ci ?
Merci d'avance pour votre éclairage.Photos disponibles si besoin.
Pierre G
Données d"entrée :
Pierre G
Pierre G- Messages : 1
Re: Choix et installation lève palette hydraulique R50S
Quelle est la hauteur maxi de levée des palettes sur ce lève palette ?
Le tracteur Renault 50 S ne me semble pas le mieux adapté pour être équipé d'un lève palette arrière pour les raisons suivantes:
- tracteur vigneron en voie normale de 950 mm soit une largeur hors tout de 1050 mm,
- de par sa voie étroite le tracteur risque de manquer de stabilité avec une charge en hauteur sur le lève palette,
- empattement très court donc faible couple anticabreur avec une charge sur le lève palette, risque de cabrage,
- la puissance de ce tracteur 35 ch. n'est pas comparable à la puissance du tracteur qui était équipé de ce lève palette précédemment.
La force maxi de levage du relevage hydraulique au niveau des rotules des bielles de traction est de 2500 kg.
La pression hydraulique maxi disponible est de 180 bars.
Le distributeur auxiliaire peut alimenter le bloc distributeur du lève palette mais réaliser un retour d'huile au réservoir du bloc distributeur du lève palette par l'orifice prévu sur la culasse de relevage à gauche du distributeur principal. Dans ce cas le levier de commande du distributeur auxiliaire du tracteur devra être maintenu mécaniquement en position débit avec le lève palette attelé.
TO50.
TO50.
» Installation d'un distributeur hydraulique sur un N72
» Problème de choix d'huile hydraulique sur renault R70...
» Problème démarrage R50s
» plan électrique R50s
» Installation hydraulique double effet Renault 60s
