-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
réglage de direction impossible sur R7052
réglage de direction impossible sur R7052 Empty réglage de direction impossible sur R7052
Message  laurent55 Mar 25 Juin 2019, 23:27
suite à l'acquisition de mon R7052, j'ai entrepris de régler la direction et me suis aperçu que l'ensemble des pièces était hors service, rotules, fusées et leurs bagues; j'ai donc changé l'ensemble.
Après remise à zéro de la direction, calage du boitier, il m'est depuis impossible de reconnecter la barre de direction (connectée à la bielle pendante), il semblerait qu'il lui manque environ 10 cm.
Le train avant est réglé avec un pincement de 2 mm (conforme aux valeurs préconisées), la barre de connexion est équilibrée, malgré cela je ne peux connecter l'ensemble à la barre de direction.
Si je connecte au préalable la barre à la roue avant droite je ne peux plus régler le train avant. Crying or Very sad
Cette barre a-t'elle une longueur précise à l'origine? cela me permettrait de vérifier qu'elle n'aurait pas été raccourcie afin de compenser les défauts. Embarassed
bien cordialement
laurent55
laurent55
réglage de direction impossible sur R7052 Empty Re: réglage de direction impossible sur R7052
Message  jb23 Mer 26 Juin 2019, 00:18
La longueur de la barre de direction sur le tracteur 7052 normal est de 935 mm.
Message  laurent55 Mer 26 Juin 2019, 23:12
merci JB23, effectivement et malheureusement la barre a été raccourcie pour combler les défauts, elle ne fait plus maintenant que 887 mm.
Il en manque un bon bout quand même. Difficile de le voir au début vu le nombre de couche de peinture.
cordialement,
laurent55
