Tracteur Renault en Auvergne
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tracteur Renault en Auvergne
Quand je vois un filtre hydraulique dans cet état mon sang ne fait qu'un tour ! Comment peut-on s'indigner qu'un matériel tombe en panne quand on voit, la preuve par l'exemple, le manque d'entretien de base ?
La fuite sur pompe d'injection semble plus concerner l'axe de commande d'accélérateur et l'axe de commande de stop du boitier régulateur que la liaison carter de pompe avec carter de régulation.
Le joint d'axe d'accélération porte la référence 0855453800et le joint d'axe de commande stop porte la référence 0854406900.
Si fuite confirmée à la liaison des 2 carters il faudra tenter un resserrage des vis de liaison et si résultat négatif il faudra faire réviser la pompe dans une station diesel.
Ces tracteurs étaient équipés de siège conducteur de fourniture Sablé, cette société n'existe plus et je ne possède aucun document de détail de ces sièges autre que les éclatés des manuels des pièces de rechange, désolé.
En tous cas soyez remercié de vos actions pour redonner un peu vie meilleure à ce tracteur.
En se moment, je suis entrain d'étudier les schémas électrique.
J'ai acheté le MR149 (quasiment complet) et je regarde comment sont fait les schémas électrique des série 51 à 57 et 86 à 89 et comment ils ont évolué sur les série 301, 651, 951... (série 51 et 81).
Sur leboncoin j'ai vu un annonce d'un feu arrière Renault référence je pense 7701024373 ou 7701024372 et il est marqué qu'il va pour un 130/54 155/54
J'ai vu que ce feu déjà câblé était aussi monté sur les 551S jusqu'au 1181S (tracteur jaune avec le tronc gris).
Je voudrais savoir quelle couleur de fils correspond à quelle fonction; veilleuse, feu stop, clignotant et masse
Il y a un fils jaune, un bleu, un rouge et un noir.
Je pense que le noir correspond à la masse
Sur le MR149 dans les schémas électrique des série S je ne retrouve jamais ces couleur et comme je ne possède pas de manuel concernant la série 54,
Je pense que vous pourriez m'apporter une réponse
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
master63- Membre Actif
Tractonic 007- Membre Actif
Il faudra sonder ce feu pour connaître les destinations de chacun de ces fils après dépose du cabochon:
- le fil relié à la partie métallique du feu sera la masse,
- le fil relié à la partie avec cabochon orange (extérieur) sera le clignotant (lampe 21 W),
- le fil relié à la partie avec cabochon rouge sera le feu de position (lampe 10 W),
- le fil relié à la partie avec cabochon rouge (extérieur) sera le feu de stop (lampe 21 W).
Merci beaucoup Tractonic 007 et JB23
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d'un feu arrière SEIMA 3088G.
Je recherche surtout la coque noir qui entoure le feu, même si le cabochon est cassé ça m'intéresse quand même.
Je souhaiterais juste que la coque noir ne soit pas granuleuse.
Si vous avez ça dans vos garage, faite le moi savoir
(c'est le modèle gauche )
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
Bonjour, mp,amicalement.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Renault Super 5 d auvergne
» tracteur renault 601.4
» tracteur renault 96
» tracteur renault 86
Page 2 sur 2
