Problème avec un 7053
Page 1 sur 2 • 1, 2
Dam-7053- Membre Actif
Re: Problème avec un 7053
Bonsoir,une photo pour bien visualiser vos propos? c'est toujours mieux. amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Bonsoir, merci pour votre réponse, je voudrai bien mais le forum n'accepte pas que je poste une photo !
- Code:
Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations
Oui Tractonic, cela fait partie des bizareries du site mais c'est la règle.
Bon ,en lisant et relisant votre post j'ai l'impression que vous parlez d'injecteurs en lieu et place du raccord haute pression du piston de pompe,l'injecteur étant fixée sur la culasse au moyen d'une bride.le tarage des injecteurs(125bars+-5)à t'il été contrôlé?
Pas de calage dans l'immédiat en tout cas,j e pense qu'il faudrait redémontrer pour être sur que tout est remonté dans l'ordre et que surtout rien ne manque!! après il faudra vérifier les injecteurs qui ont sûrement besoin d'un bon nettoyage et tarage(fumée), vérifier aussi le jeu aux culbuteurs.apres dites nous ce que ça donne. amicalement
Bonsoir,non pas sur la pompe d'injection mais sur la pompe d'alimentation,la fameuse vis creuse dont parle toujours jb.au niveau de l'arrivée,c celle du dessous, et du coup soufflé le tuyau,ya plus qu'à... amicalement
Bonjour,non j'ai dit celle du dessous,a côté c'est le clapet de refoulement,il suffit de suivre logiquement le circuit depuis le réservoir,oui il est moins bien placé je sais,bonne journée,amicalement.
Bon,sur le mien (1966), c'est différent,la grosse vis est en bas,la elle est en haut(évolution ou bidouillage??) normalement,c'est à la suite du réservoir
Bonjour, du coup les injecteurs tarés et culbuteurs réglé ?? vu comme il a du mal à démarrer, cogne et fumé... Le réservoir à bien été nettoyer, le gas-oil de qualité (pas d'eau de condensation). Amicalement
Cette fumée absolument anormale peut être causée par plusieurs facteurs:
1- défaut d'alimentation du moteur en GO suite à défaut d'entretien, en conséquence il faudra vérifier tout le circuit d'alimentation entre réservoir et pompe d'injection comme suit et dans l'ordre:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve, le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet. Au remontage de la cuve en verre sur le décanteur, serrer légèrement la molette de fixation de la cuve et ouvrir le robinet à GO pour que le remplissage de la cuve se fasse complètement sans présence d'air et ensuite serre correctement la molette de fixation. Si présence d'air dans la cuve desserrer légèrement la molette de fixation jusqu'à remplissage complet de la cuve et seulement ensuite serrer la molette.
Je constate que les vis creuses d'arrivée et de sortie sur pompe d'alimentation ont été inversées; la vis creuse avec filtre tamis tubulaire doit être montée sur la tuyauterie d'arrivée du GO provenant du réservoir c'est à dire montée sous la pompe d'alimentation et la vis creuse normale en sortie de pompe sur le mamelon à côté de la pompe d'amorçage.
A l'occasion de la remise en conformité de ces vis creuses il serait bon de déposer la pompe d'amorçage pour nettoyer le clapet qui se situe sous cette pompe à l'intérieur de la pompe d'alimentation. De même déposer le mamelon de sortie de GO pour nettoyer le second clapet; bien vérifier le sens de montage de ces clapets et respecter cet ordre au remontage avec les ressorts.
2- au vu des fumées je pense que les injecteurs sont au mieux mal tarés au pire HS ou encore remplacés par des injecteurs inappropriés au moteur donc à remplacer par des neufs et faire réaliser le tarage à 125 bars (injecteurs type DNOD SD126).
Au vu de la vidéo il semblerait que la fumée soit blanche et un mauvais calage de la pompe d'injection pourrait en être la cause donc à voir si les opérations précédentes n'apportent pas de solution.
TO75
TO75
Il faut permuter les 2 vis creuses de fixation des tuyauteries d'arrivée et de sortie de la pompe d'alimentation.
Ne pas toucher au gros bouchon 6 pas de pompe d'alimentation.
Oui bien évidemment pour les raisons suivantes:
- filtre tubulaire placé après la pompe d'alimentation ne protège plus cette dernière de la pollution et donc les clapets peuvent devenir inefficaces suite à la présence de pollution,
- si le filtre tubulaire est colmaté il affecte la pression de GO fournie par la pompe d'alimentation et la pompe d'injection ne reçoit plus en pression et quantité le GO nécessaire à son bon fonctionnement.
Quand il y a un ordre de montage il faut le respecter et ce n'est pas sans raison ni pour le plaisir que nous vous avons demandé de rétablir le bon montage.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» probleme avec mon N 72
» probleme avec mon n72
» probleme avec un N72
» Problème avec un identifiant :
» problème de démarrage
