Problème avec un 7053
Page 2 sur 2 • 1, 2
Dam-7053- Membre Actif
Re: Problème avec un 7053
Non les 2 montages de pompe d'alimentation ont existé, premier montage pompe d'amorçage à l'horizontal, second montage avec pompe d'amorçage en vertical et modification de la tuyauterie d'alimentation entre réservoir et pompe d'alimentation à partir du tracteur 7304902.
sur votre tracteur les tuyauteries étaient bien montées au bon endroit mais les vis creuses de liaison étaient inversées.
Bonjour, pas de calage . Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme avec mon N 72
» probleme avec mon n72
» probleme avec un N72
» Problème avec un identifiant :
» problème de démarrage
