besoin d'aide pour un branchement de lampe temoin d'alternateur sur renault d35
bonsoir a tous j'ai besoin d'aide pour le branchement de ma lampe témoin d'alternateur ,j'ai fait un branchement mais je sais pas si il est bon ,quand je mais mon coupe circuit en position on la lampe s'allume est une fois le tracteur démarre elle s’éteint ,et quand j'arrête le tracteur elle se rallume est ce que c'est normal
loic76- Membre Actif
Re: besoin d'aide pour un branchement de lampe temoin d'alternateur sur renault d35
j'ai brancher la lampe sur la cosse entoure sur la photo
c'est le fonctionnement normal de la lampe témoin, donc je pense qu'elle est bien branchée.
Sm18- Membre Actif
Bsr Loic76
Le principe de la lampe témoin de charge veut que l'ampoule soit alimentée en +12 via clé de contact ou coupe-circuit et va chercher sa masse sur cosse d+ alternateur qui au repos moteur est relié
à la masse carcasse au travers l'induit. Dès que le moteur entraîne l'alternateur, l'induit envoie en sens inverse un courant redressé par les diodes d'excitation qui neutralisé l'ampoule celle ci recevant alors 2+ s'éteint. Sans doute la cosse indiquée semblant sortir du porte balais serait bien le d+ ! Cdlmt = Jack72
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Titannyck72- Membre Actif
Titannyck72 a écrit:Bsr Loic76
bonjour jacky72 si je comprend bien votre message sa veut dire que mon branchement n'est pas bon cordialement
Ce que j'ai appelé porte-balais ressemble au régulateur incorporé et ne sachant pas le type de votre tracteur je ne peux que me fier à la photo et considérer cette sortie comme le d+. Donc si votre branchement fonctionne comme énoncé plus haut c'est qu'il est correct. Cdlmt /Jack72
Mon tracteur est un Renault d35 donc mon branchement est bon alors merci de votre aide cordialement
» branchement alternateur/lampe témoin
» besoin d'aide pour un renault 86
» Besoin de renseignement pour Renault 56
» besoin de connaître année de fabrication pour un renault N70
» Besoin urgent pour mon embrayage des 3 vis de réglage des leviers du plateau de pression pour P70
