bouchon rouge sur carter de pompe?
bouchon rouge sur carter de pompe? Empty bouchon rouge sur carter de pompe?
Message  cyrille19tzs Jeu 24 Oct 2019, 08:42
Bonjour Messieurs dames,
je me présente, Cyrille Delorme, 33 ans, et nouveau détenteur d'un Renault Carraro 571-4 de 1976. il a pour référence 24000693 et le moteur 430. il est en pas trop mauvaise état malgré des fuites d'un peu partout.
en me vendant le tracteur, il ma fournis aussi les éclates venant de votre association.
revenons sur le sujet, sur le carter qui soutien la pompe DISA et la pompe HP hydrau, il y a un petit bouchon rouge, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait a quoi sert-il?
au niveau des fuites, j'en ai une grosse au niveau du joint du carter d'huile moteur que je voudrais éradiquer lors de la prochaine vidange moteur, pour la dépose du carter, je dois démonter la barre de transmission ,est-il compliqué de la démonter et dois-je vidangé le pont avant?
Cyrille
cyrille19tzs
bouchon rouge sur carter de pompe? Empty Re: bouchon rouge sur carter de pompe?
Message  jb23 Jeu 24 Oct 2019, 15:12
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault(ATR).
La dépose du carter inférieur moteur ne pose pas de problème particulier.
Par contre avant la dépose de ce carter implique la dépose au préalable de l'arbre de transmission entre boitier de prise de mouvement sous BV et pont avant. Pour déposer cet arbre il faut déposer le carter de protection et les 2 manchons de liaison vers pont avant et boitier de prise de mouvement.
Pour dégager l'arbre de transmission il faudra déposer les 2 vis tangentes de chaque manchon et faire glisser les manchons vers l'arbre de boitier de prise de mouvement et vers le pignon d'attaque du pont avant, ainsi l'arbre de transmission sera libéré et vous donnera accès au carter inférieur moteur.
Le bouchon plastique sur le carter de distribution moteur devant la pompe d'injection est, comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder, le bouchon de remplissage d'huile moteur.
Message  cyrille19tzs Jeu 24 Oct 2019, 19:47
bonjour JB23.
merci pour les infos, à votre avis, il vaut mieux refaire un joint de carter d'huile avec de la pâtes à joint ou acheter un joint neuf chez DDpa ou autre?
pour le remplissage de l'huile moteur, je le fait par le trou de jauge, je ne savais pas que ce bouchon servait à ça.
Cyrille
cyrille19tzs
Message  Sm18 Jeu 24 Oct 2019, 20:46
Joint de carter neuf + Loctite 518. Le tube de 50ml est suffisant pour les deux faces du joint. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut bien entendu dégraisser les plan de joints avec le Loctite 7063 cleaner.
Bon courage
Sm18
Message  cyrille19tzs Jeu 24 Oct 2019, 21:45
Bonsoir Sm18,
merci pour l’intérêt que vous porté à mon problème
quand je regarde les caractéristique de la Loctite 518, il me parle d'une étanchéité plane métal métal, alors j'ai une question, le joint de carter neuf est'il en métal?
j’étais plus sur l'utilisation de pâte tel que la loctite 5910
cyrille19tzs
Message  Sm18 Jeu 24 Oct 2019, 21:58
Oui c'est vrai mais pour l'avoir déjà utiliser en contact métal/joint çà fonctionne très bien. On ne peut pas comparer la Loctite 518, et la Loctite 5910, ils sont techniquement très différents.
La Loctite 5910 convient parfaitement à votre application.
Sm18
Message  jb23 Jeu 24 Oct 2019, 23:53
D'où l'intérêt de posséder la documentation pour votre tracteur et en priorité la notice d'utilisation et d'entretien !
Personnellement j'opterais pour la pâte d'étanchéité Loctite seule sans joint intermédiaire.
Message  cyrille19tzs Lun 25 Nov 2019, 22:03
bonsoir messieurs,
bon, ça y est, le carter est déposé, merci JB23 pour ton aide.
j'y suis arrivé, non sans mal, j'ai du en plus désserer les brides du pont avant pour le faire basculer vers l’arrière, sinon pas moyen de passer le carter. Evil or Very Mad
et la surprise, dans le carter d'huile j'ai trouver cette pièce qui prenait sont bain. est-ce quelqu'un sais ce que c'est et à quoi sert-elle?
bouchon rouge sur carter de pompe? 20191110
bouchon rouge sur carter de pompe? 20191111
en esperrant qu'elle ne fait pas partie du moteur, sinon elle doit manquer quelque part Question
bonne soirée
cyrille
cyrille19tzs
Message  jb23 Mar 26 Nov 2019, 01:10
Cette pièce semble bien être le taquet d'entrainement de renvoi d'angle de compte tours.
