renault 70/12SP
renault 70/12SP
bonjour a tous est ce que quelqu un aurait une idée pour prise de compression sur 70/12 sp ? Car je viens essayer le nouveau kit kraft pour moteur diesel et malgré qu est censé aller pour voiture engin BTP et agricole pas de chance aucun raccord ne ce monte sur le porte injecteur sois pas bon filetage soit pas bon diam merci pour vos eventuelle réponse
herve25- Membre Actif
Re: renault 70/12SP
Il faut posséder l'embout spécifique pour ce type de moteur Perkins.
Re: renault 70/12SP
bonsoir JB23 merci pour info je vais essayer de regarder sur le net si il est possible de trouver ce type embout quelque part autrement je vais faire une pieces de jonction au tour a métal une sorte interface pour le diam21 du porte injecteur au pas de 1.5 et l embout de prise de pression qui lui est en diam 22 au pas de 1.5 merci encore cordialement
Re: renault 70/12SP
bonsoir pour info après renseignement pris chez SOCOMY specialiste perkins il n existe aucun outils de controle pour compression de ce type de moteur a savoir 4236 cordialementjb23 a écrit:Bonjour,
Re: renault 70/12SP
La société Motometer fournit le compressiomètre avec embout faux injecteur pour moteur Perkins
Re: renault 70/12SP
bonsoir JB23 et merci pour info je vais les contacter sans tarder encore merci a toi pour tes précieux conseiljb23 a écrit:Bonjour,
» renault 70/12SP
» renault 70/12SP
» renault 70/12SP
» renault 70/12SP
» renault 70/12SP
