renault 651
5 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
renault 651 - Page 2 Empty Re: renault 651
Message  alexandre651 Mer 23 Déc 2020, 09:24
J aurais voulu savoir si il était possible de monté un ressort sur le distributeur simple effet de mon Renault car quand je tire sur le levier pour levé le chargeur et que je relâche la manette elle revient en position neutre j aurais aimé la même chose pour la position descente car elle ne revient pas en position neutre mais reste en position descente il faut la remettre au neutre tout le temps .
Je trouve aussi que mes distributeurs et mon relevage on que juste de force le relevage ne lève pas 1t200 il doit lever plus normalement
alexandre651
Message  jb23 Mer 23 Déc 2020, 11:54
La seule chose qui peut être réalisée serait de supprimer la bille et le ressort de verrouillage du tiroir en position descente mais le rappel automatique au neutre ne sera pas possible.
Le maintien en position descente du tiroir de distributeur permet une position neutre du distributeur utile notamment avec outil devant accepter une position flottante.
L'effort de levée à la verticale des rotules de bielles de traction sur ce type de tracteur est de 2000 kg pour une pression hydraulique de 160 bars. En pratique il faut tenir compte du déport du centre de gravité de l'outil.
Message  alexandre651 Sam 26 Déc 2020, 19:40
D accord je vais prendre le débit et la pression au distributeur quel débit et pression faut il
alexandre651
Message  jb23 Sam 26 Déc 2020, 23:48
Pression 160 bars débit 27 l/mn.
Message  alexandre651 Dim 27 Déc 2020, 10:03
Et à quelle régime moteur ?
alexandre651
Message  jb23 Dim 27 Déc 2020, 10:54
Régime nominal du moteur, la pompe est volumétrique donc le débit est fonction du régime de rotation.
Message  alexandre651 Lun 04 Jan 2021, 12:50
Donc 27l/min à 2300tr min moteur
alexandre651
Message  jb23 Lun 04 Jan 2021, 17:03
Le régime nominal du moteur du 651 est 2350 t/mn.
Message  Goldenboy Lun 04 Jan 2021, 17:39
Ce tracteur est celui de mon enfance dans le Santerre à Cerisy Gailly.
Quand notre 1181-4 a cassé le moteur, mon pere a cultivé 90 Ha avec seulement le 651 durant 2 ans.
Le 1181-4 avait une effeuilleuse sur son relevage avant avec prise de force avant (Botier rajouté sur la Pdf arrière qui renvoyait une transmission à l'avant. et il y a vait une sortie de PDF sur ce boitier pour l'arracheuse arrière.
Parfois il redemarrait le John Deere 4020 mais le moteur etait rincé, il consommait autant d'huile que de G.O. on l'utilisait quand on avait vraiment pas le choix. Pour vous idre on consommait 3 à 5 litres d'huile par jour quand il tournait de 8h à 19h ...
Mais qu'est ce qu'il tirait.
Le 651 était très occupé sur la herse rotative, une fois terminé on ré-attelait le semoir Nodet Goujis et hop on recommencait, le chargeur, faucheux Dyna 75 était bien lesté et ca passait.
Ensuite, on a refait le moteur du 1181-4 il ne marchait pas comme on voulait on avait toujours quelque chose qui n'allait pas et on l'a remplacé par un 120-54 avec relevage avant lui aussi, mon père n'a pas eu le temps de se servir du relevage avant qu'il est décédé rapidement.
Quel époque !
Goldenboy
Message  alexandre651 Sam 12 Juin 2021, 22:46
J’ai un problème sur mon Renault 651 mon filtre à gasoil est neuf tout l’es tuyau propre le tracteur démarre très bien à froid mais une fois chaud il ne démarre plus je suis obligé de préchauffé pour pouvoir démarrer j’ai essayé de démonter bouchon du réservoir rien ne change cela pourrait venir de quoi ?
Merci d avance
alexandre651
Message  Master Dim 13 Juin 2021, 00:03
Bonsoir, essayé a chaud quand il ne démarre pas de refroidir la tête distributrice de la pompe injection avec de l eau froide ou de la bombe de froid et si il démarre changer la pompe a palettes de la pompe injection.sinon vérifiez le réglage des culbuteurs.cdl
Master
