-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
quelle largeur mini pour un D22 vigneron
quelle largeur mini pour un D22 vigneron Empty quelle largeur mini pour un D22 vigneron
Message  fauret Lun 05 Avr 2010, 18:41
bonjour , j'aimerais savoir la largeur minimun que l'on peut avoir avec un D22 vigneron . existe t'il des D22 verger ou étroit et si oui quelle est la différence .. merci de vos réponses . JM .
fauret
quelle largeur mini pour un D22 vigneron Empty Re: quelle largeur mini pour un D22 vigneron
Message  jb23 Lun 05 Avr 2010, 19:22
Tous les tracteurs D 22 (normal, étroit, vigneron) avaient la même longueur hors tout: 3 mètres.
Par contre les largeurs hors tout (mètres) variaient selon la voie, la monte de pneumatiques et les versions:
* tracteur normal: 1.57 à 2.11,
* tracteur étroit: 1.22 à 1.68,
* tracteur vigneron: 1.17 à 1.57.
quelle largeur mini pour un D22 vigneron Empty dimension D22 vigneron
Message  fauret Lun 05 Avr 2010, 20:37
merci jb23 pour votre réponse toujours aussi rapide et efficace . bonne soirée . JM .
fauret
Message  Chalindrey Mar 02 Juin 2020, 23:36
J'aimerai acquérir un D22 vigneron ou étroit.
Comment reconnait on un D22 vigneron ou étroit sur une photo, mise à part les ailes?
Eric
Chalindrey
Message  jb23 Mer 03 Juin 2020, 00:20
La largeur hors tout du tracteur dépend de la voie et de la monte de pneumatiques.
La voie mini du tracteur Renault D 22 en version vigne est de 0,77 m avec pneumatiques 9.5 R 24 ou 12.4 R 24 soit une largeur hors tout de 1 mètre en 9.5 R 24 et 1,11 mètre en 12.4 R 24.
Message  Chalindrey Ven 05 Juin 2020, 22:49
Je cherche les différences entre un D22 Vigneron et un Etroit.
Si je ne me trompe pas:
Essieu avant type Vigneron:
Le tube central, les têtes d'essieu et la barre de connexion sont plus courts que sur l'essieu de type Normal.
Le levier de connexion avec la barre de direction passe au dessus de la roue, ce levier est différent du type Normal.
Essieu avant du type Etroit:
Le tube central est de type Vigneron.
Le reste est de type Normal.
Pour l'arrière, je suppose que les trompettes sont plus courtes sur le type Vigneron que sur le type Normal.
Sont elles de même longueur sur les types Etroit et Vigneron?
Quelles sont les montes de pneus sur le type Etroit?
Eric
Chalindrey
Message  jb23 Sam 06 Juin 2020, 00:05
Trompettes et arbres de roues identiques entre Etroit (E) et Vigneron (V). Ces pièces sont plus courtes que sur les tracteurs normaux.
Pour l'essieu avant:
- fusées différentes entre tracteurs E et V
- corps d'essieu et têtes d'essieu identiques entre E et V,
- levier de direction identique entre E et V,
- moyeux de roues différents entre E et V.
Message  Chalindrey Sam 06 Juin 2020, 11:34
Merci pour votre réponse, maintenant je peux les différencier.
Eric
Chalindrey
Message  jb23 Sam 06 Juin 2020, 16:01
La monte d'origine de pneumatiques sur tracteur D 22 en version E est 11.2R28. ce qui donne une largeur hors tout du tracteur en voie mini de 1190 cm.
Message  Chalindrey Sam 06 Juin 2020, 22:05
Encore une différence entre le Vigneron et l'Etroit:
Jante de 24 pour le V.
Jante de 28 pour le E.
Eric
Chalindrey
Message  Chalindrey Mar 09 Juin 2020, 19:49
Quel est le poids du D22 Etroit sans les masses et sans eau dans les pneus?
Eric
Chalindrey
Message  jb23 Mar 09 Juin 2020, 20:10
1400 kg
