réparation frein sur tracteur renault 60
bonjour je voudrais avoir des renseignements pour changer les freins sur renault 60. Je pense qu ils doivent être usées la pédale va trés loin
Tous mes remerciements
bonbon- Messages : 3
Re: réparation frein sur tracteur renault 60
Il nest pas certain que les garnitures de frein soient usées mais un réglage est peut être tout simplement nécessaire en rapprochant les segments de frein du tambour par la vis à tête carrée prévues à cet effet entre le tambour de frein et le carter de pont arrière. Pour mieux comprendre vous regardez dans la notice d'entretien de votre tracteur, ce réglage est indiqué.
Effectivement j'ai déjà procédé à ce réglage, et malheureusement il n'y a pas eut d'amélioration.
Par conséquent pourriez vous me donner la démarche chronologique à suivre pour changer les segments de freins?
Merci. Amicalement.
Merci. Amicalement.
Por ce tracteur il est indispensable de déposer les roues motrices pour accéder aux tambours de frein.
Ensuite:
- déposer l'écrou sur arbre de frein pour pouvoir extraire le tambour de l'arbre (montage sur cannelures). Pour faciliter l'extraction du tambour de frein il est conseillé de détendre le dispositif de réglage et de déconnecter la commande de frein pour libérer complètement le tambour des segments de frein.
- tambour déposé, déposer les segments de frein après avoir décroché les ressorts de rappel. Bien repérer les positions des pièces pour le remontage et également des segments de frein (les garnitures avant et arrières n'ont pas la même longueur)
- acheter chez Claas Renault Agriculture les garnitures de regarnissage ou faire exécuter ce travail par un atelier spécialisé.
- procéder au remontage des pièces dans l'ordre et positions repérés au démontage,
- remonter le tambour de frein et les commandes,
- procéder au réglage par le dispositif de réglage entre plateau de frein et carter. Le tracteur levé, la roue motrice doit tourner sans contrainte excessive. La garde à la pédale de frein doit être de 2 cm minimum.
- procéder à l'équilibrage gauche droite du freinage quand les 2 côtés sont remontés en desserrant légèrement les segments qui freinent plus par rapport à l'autre côté.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation des mécanismes de frein pour votre tracteur. Coordonnées de l'ATR sur wwwatr-agri.com.
Ensuite:
reparation des freins sur renault 60
bonjour et encore tous mes remerciements pour tous ces précieux renseignements qui nous aident beaucoup nous amateur et un peu bricoleur.Dés que je peu je me m'est au travail et je vous tiends au courant.
Bien amicalement et encore mes remerciements
echange des garnitures de freins
j ai bien apprecié le message concernant la reparation des freins,
c est appaarement laa meme procedure pour un N71
une petite question:les ecrous de maintien des tambours se devissent ils tout les deux dans le meme sens?
merci de votre eclaircissement
leonpili- Membre Actif
Effectivement le process de réglage diffère peu entre ces 2 tracteurs hormis des détails d'accessibilité et d'implantation.
Les écrous des arbres support de frein sont des écrous à pas classique à droite.
» manuel de réparation de tracteur renault type N73
» problème de livraison notice de réparation boite-pont pour un tracteur renault 55
» Frein tracteur Renault 110 54 tz
» Problème de frein de position sur tracteur Renault 70
» Liquide de frein tracteur Renault 110.54 tz tracfor
