renault 56
renault 56
je viens vers vous pour un petit souci sur mon renault 56,je suis en train de changer le disque d embrayage dessus mais quand j ai ouvert le tracteur ,il y avait de l huile dans la partie embrayage,je recherche la doc pour savoir si il y a des joints a changer merci d avance ,je joint une photo du tracteur
cyril 0774- Messages : 1
Re: renault 56
Il aurait été utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification de ce tracteur.
Il faudra avant tout démontage et nettoyage tenter de cibler l'origine de la fuite.
La fuite constatée provient-elle du moteur ou de la partie BV ?
Si la fuite provient du moteur alors il faut mettre en cause le joint à lèvre de palier arrière moteur.
Si la fuite provient de la BV alors plusieurs sources possibles:
- joint à lèvre de guide support de butée d'embrayage,
- joint à lèvre ou torique selon montage d'entre les arbres coaxiaux d'embrayage.
Dans les 2 cas les joints seront à remplacer.
» Renault 56 et Renault 421M.
