La famille RENAULT en photo...
+3
89du80
Chalindrey
7 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: La famille RENAULT en photo...
Merci jb pour ce conseille, je n'ai pas pensé à vérifier.
Eric
Eric
Chalindrey- Membre Actif
Superbe état pour un tracteur de cet âge et avec ses phares d'origine, de plus bien chaussé. Bravo !
Ce tracteur n'a pas dû voir souvent de vidange de l'huile de transmission quand on voit l'état d'oxydation des composants intérieurs du pont !
Justement!
Pour nos tracteurs "retraités" tournant 10 à 20 heures par an, quelle serai les fréquences des vidanges?
- Huile Pont/Boite
- Huile Moteur
- Huile de direction
- Liquide de refroidissement
Sachant qu'une année passe vite!
Eric
Justement!
- Huile Pont/Boite
- Huile Moteur
Eric
Les notices d'utilisation ne parlent que de nombre d'heures de fonctionnement car elles s'adressent en priorité à des tracteurs qui sont des outils de travail qui fonctionnent plusieurs centaines d'heures annuellement. Les échéances en temps (mois, années) n'ont jamais été traitées.
Tous les collectionneurs ou petits utilisateurs sont confrontés à cette question aujourd'hui sans réponse.
Je vais donc tenter de répondre à ces questions.
Les échéances indiquées ci-dessous devront être considérées comme un maximum à ne pas dépasser.
Les échéances indiquées ci-dessous ne substitueront jamais au nombre d'heures de fonctionnement indiqué sur la notice; le premier des 2 termes atteint doit déclencher l'entretien.
- Huile et filtre moteur?
Les lubrifiants, et en particulier l'huile moteur, perdent aussi vite, voire plus vite, leurs caractéristiques au repos qu'en fonctionnement notamment par la condensation à l'intérieur des carters qui pollue l'huile par présence d'eau et oxydation surtout lorsque le tracteur est soumis à des variations importantes de températures (remisage sous un hangar à tous vents par exemple). En conséquence je préconise une vidange de l'huile moteur avec remplacement du filtre à huile ainsi et que l'huile du filtre à air à bain d'huile à l'échéance de 2 ans.
- Cartouche hydraulique?
4 ans.
- Huile hydraulique?
4 ans
- Liquide de refroidissement (LDR)?
4 ans.
J'ai bien dit liquide de refroidissement et non eau de pluie ou du robinet !
- Filtre gazole?
2 ans car si présence d'eau ou de pollution les organes d'injection très sensibles et très couteux en réparation seront très vite incidentés.
4 ans.
4 ans
4 ans.
- Filtre gazole?
Merci pour ces bons conseils.
Pouvez vous nous conseiller pour l'huile Pont/Boite?
Eric
Eric
- Huile de transmission?
4 ans.
- Huile de boitier de direction mécanique ?
Parfaire le niveau.
4 ans.
Parfaire le niveau.
Je vais essayer de suivre les préconisations de JB23, mais les années passent vite!
Un beau budget fluide à prévoir...
Eric
Eric
» Photo de famille 50s et 490s
» Les 100 ans du tracteur RENAULT en photo...
» recherche photo d un renault class 751-4s
» Les tracteurs RENAULT manifestent en photo...
» photo du 551
» photo du 551
Page 3 sur 6
