freins immergés et fuite sur 601-4
Re: freins immergés et fuite sur 601-4
Il faudra remplacer le joint à membrane repère 12, référence 6000101387.
Bonjour et merci pour la réponse Jb23.
Selon votre expérience, faut il s'adresser à un distributeur particulier ou le réseau Claas est il en mesure de proposer ce joint ?
marco68- Membre Actif
Il s'agit d'un tracteur Renault-Carraro et Claas doit être en mesure de vous fournir cette pièce.
Réponse du concessionnaire : "comme vous pouvez vous en douter cette référence n'est plus disponible "
J'attends encore la réponse d'un autre fournisseur agricole
Si Claas n'est pas en mesure de vous fournir ces pièces pour votre tracteur alors il faudra vous adresser à:
DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce Tél. 0559880066
e-mail : ddpa@ddpa.fr www.ddpa.fr ; www.hy-gloo.com
marco68 aime ce message
J'ai commandé et reçu les pièces chez DDPA.
Pour le remplacement accède-t-on par l'avant ?
En désaccouplant toute la tringlerie et en ayant vidangé en partie la boite de vitesse ?
Y-a-t'il des points particuliers à surveiller ?
L'intervention est à réaliser simplement en intervenant sur l'extérieur sur la tringlerie de commande avec vidange de la transmission comme vous le précisez. Pour cette intervention il est impératif de pratiquer avec le maximum de propreté et de précautions pour éviter récidive de fuite. Protéger le filetage de l'axe de commande lors du montage du joint d'étanchéité sur la tige de commande de frein.
Pour faire suite et donner des nouvelles, intervention réalisée sans difficulté et avec succès il y a 3 semaines.
Merci encore pour les renseignements
A notre tour de vous remercier pour le retour d'info et heureux de savoir que tout s'est bien passé.
» blocage de différentiel / fuite direction assistée/ fuite freins
» fuite huile freins N71
» Fuite freins super 6 D
» freins et fuite gazoil sur renault 86
» fuite d'huile au niveau des freins sur un d30
