Joints relevage N73
Joints relevage N73
Bonjour à tous, je voudrais remplacer les joints d’étanchéités sur les deux bras de relevage. Sur la notice technique tous est trais claire pour faire l'opération le seul problème c'est qu'elle ne donne pas la référence des joints. Si quelqu'un peut me communiquer cette référencé avant que je procède à la dépose. Merci
daniel- Membre Actif
Re: Joints relevage N73
Possible mais comme toujours pour cela nous fournir le N° de série du tracteur car plusieurs montages ont existé.
Bonjour, désolé je n'ai pas eu le réflexe de préciser le N° 7309092.
Les joints toriques de bras de relevage sur ce tracteur portent la référence Renault:
- 0855130800 (diamètre intérieur 60,3 mm), étanchéité extérieure sur bague cannelée
- 0854281100 (diamètre intérieur 46 mm), étanchéité entre bague cannelée et levier de relevage.
Merci JB23 pour la réponse précise et rapide mais ne faudrait'il pas le diamètre du joint torique car sur les cites de vente il le demande?
Je ne possède pas cette information précise mais sauf erreur le diamètre de tore est de 2,6 mm sans certitude absolue.
Bonjour, en voulant commencer la dépose des bras ce matin je me suis aperçu que le plan de montage du manuel R 7053 ne correspondait pas a celui de mon tracteur. La fixation sur mon tracteur des bras est assurée en bout d'arbre par un écrou genre "SKF" à crénaux et non par un boulon comme le manuel.
Ma question esse la seul différence ou le reste du montage est'il différent.
Deux montages ont existé, premier montage avec vis vissée dans l'arbre de bras de relevage et second montage avec écrou à créneaux en bout d'arbre. Ce montage sur votre tracteur nous indique que le N° de série de votre tracteur est postérieur au N° 7307541.
Ça y est les deux cotés sont déposés. Première surprise il n'y a qu'un joint torique sur le manchon cannelé il mesure environ 52mm intérieur pour un tore de 5mm.
Deuxième surprise les manchons cannelés tourne autour d'une bague d'usure ( que le manuel préconise de changer systématiquement en même temps que les joints).
Donc ou trouver les deux bagues ?
La fuite que j'avais coté commande est due à une usure importante de la bague au droit de la portée du joint.
Le joint torique qui se monte dans la gorge extérieure de bague cannelée de bras de relevage porte la référence 6005025107 (diamètre inter. 52 tore 5 mm). Une erreur existe dans le manuel de pièces de rechange, inversion des références des 2 montages de joints.
Vous avez également un joint torique d'étanchéité sur l'extrémité de la bague cannelée pour assurer l'étanchéité entre cette bague et le levier de relevage, joint référence 0854281100 sont je ne connais pas les dimensions.
Les bagues antifriction de paliers d'arbre de relevage référence 0854249200 (diamètre intérieur 62 mm)ne sont plus fournies par Claas, il faudra les faire fabriquer localement.
Merci JB23 je me doutais bien que trouver des bagues serait mission impossible mais éventuellement en les déposants et les retourner?. Seul bémol et moins des moindre comment les sortir sans les détruire?
Si vous voulez résoudre le problème de fuite il faudra remplacer ces bagues qui à la dépose au mieux seront déformées, au pire détruites.
J'ai trouvé l'origine de la fuite d'huile coté commande. En effet après nettoyage j'ai constaté que la rainure de graissage réalisée dans la bague anti-friction débouchait à l'extérieur, donc fuite inévitable sans compter sur l'usure plus rapide du joint torique. Je vais faire tourner un mandrin pour essayer de la sortir et d'inverser la bague pour mettre la rainure d'aspiration pour le graissage du bon coté. Comme je ne veux pas détruire la bague si elle ne sort pas facilement je ferais refaire une deuxiéme gorge à l'opposé de celle d'origine sur le manchon cannelé je mettrais 2 joints torique et je mettrais un graisseur entre les deux.
Ca y est le relevage est remonté avec des joints torique neufs, 1 coté gauche et 2 coté droit. Je n'ai pas remplacé les bagues cannelées. Résultat pas de fuite c'était le résultat attendu. J'en est profité pour mettre une sortie hydraulique auxiliaire pour utiliser une benne artisanale j'espère que les 6 litres d'huile seront suffisant pour lever complétement la benne sinon je reviendrais vers vous pour la mise en place d'un réservoir d'huile complémentaire.
» culasse super3d
» Rondelle-joint en cuivre pour l'hydraulique.
» Relevage D16
» Joints des palier de relevage
» Fuite relevage
» Relevage D16
» Fuite relevage
