Problème prise de force renault 681
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème prise de force renault 681
Merci pour cette information précieuse et qui change beaucoup de choses. Vous etes une mine de savoir !
Pour moi la bruyance n'est pas trop problématique car l'utilisation principale de la prise de force sera pour faire fonctionner un atomiseur (donc probablement bien plus bruyant que la prise de force).
J'étais inquiet que le bruit provienne d'une pièce défectueuse et que cela risque d'entrainer une grosse panne (casse pignon ou roulement qui va ensuite se coincer dans la boite au mauvais endroit...).
Donc s'il s'agit que de bruit (et de vibrations dû au jeu), tout va bien et je peux continuer à utiliser le tracteur comme prévu (j'installe une culture pérenne, il me reste environ 1500 trous à la tarière sur prise de force et 30 h de rotavator). Ensuite j'aurais environ 50 à 70 h d'utilisation avec l'atomiseur par an.
Par contre si les jeux et le battement sur denture a provoqué une usure prématurée de certaines pièces et qu'il y a un risque de rupture, là c'est problématique.
Le 1er propriétaire de ce tracteur l'avait utilisé comme "tracteur de tete" à l'époque et il faisait tous les travaux. Puis ensuite il a été relégué comme tracteur de cour où il était attelé 365 jours/an à une dessileuse avec bol mélangeur. Il a donc fait des milliers d'heure de prise de force et il a été vendu à la personne à qui j'ai acheté le tracteur avec une prise de force cassée (je crois que l'arbre de sortie était cassé et les roulements étaient morts coté pont AR). Le tracteur a environ 13000 heures, je me demande donc l'état de la pignonnerie et roulements coté BV.
Qu'en pensez-vous ? est-ce que ces jeux aurient pu entrainer un probleme particulier suite à une utilisation très intensive de la pdf ? Et si oui comment le vérifier (je peux sortir le couvercle de boite et la plaque de fermeture supérieure du carter d'embrayage) ?
Merci pour les conseils,
Julien
Julien
houblonnier- Membre Actif
Vu la date de fabrication de ce tracteur et l'expérience que nous avons sur les bruyances prise de force rencontrées sur ces tracteurs avec bi ou tri régimes de prise de force remontées des utilisateurs, nous pouvons rester sereins sur la fiabilité des pièces certes bruyantes mais pas d'incident mécanique recensé. Bien entendu cela s'entend avec entretien correct respecté notamment des niveaux, vidanges et qualité d'huile.
Merci pour cette très bonne nouvelle. Je vais pouvoir finir mes gros travaux sans grosses inquiétudes.
Je vais quand même ouvrir le couvercle de la boite pour regarder l'état des pignons et roulements. Et regarder s'il y a du jeu sur l'arbre de prise de force arrière avec harnais.
Je pensais aussi regarder arbre de prise de force avant. Est-il possible d'enlever facilement la plaque fermeture supérieure carter embrayage ? On peut enlever les plaques autour (flèches vertes) sans trop de problèmes. Mais J'ai 3 distributeurs dessus, je sais pas si je peux les pousser et dévisser la plaque autour afin d'arriver à l'entre-ouvrir.
Bonnes fetes,
Julien
Bonnes fetes,
Julien
La dépose de la plaque de visite supérieure de carter d'embrayage nécessite au préalable la dépose des flancs support de réservoir, la dépose des tuyauteries hydrauliques, … Cette opération n'est pas simple et nécessite un temps d'intervention certain pour peu de visibilité dans dépose du réservoir.
Personnellement je réfléchirais deux fois avant de l'engager dans cette opération.
Merci pour la réponse rapide. Ah ok je vois, ce n'est pas si pratique que ça. C'était surtout pour me rassurer définitivement en vérifiant qu'il n'y avait pas des morceaux de pignons ou de roulements quelque part. Et vérifier le jeu.
J'avais déjà déposé les flancs pour nettoyer le tracteur (à cause de la dessileuse il y avait plein de poussière partout sous les caches).
Bon ca sera pour plus tard alors, pour de grands travaux.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème prise de force Renault 68-14 RS
» Probleme prise de force renault 781 .
» renault 421 probleme prise de force
» problème sur prise de force 421
» Renault ceres 355x problème prise de force
Page 2 sur 2
