Le Deal du moment : -21%
Calendrier de l’Avent 2021 FUNKO Harry Potter en ...
49.99 €
Boitier de direction R7013
Boitier de direction R7013 Empty Boitier de direction R7013
Message  AB7013 Mer 18 Nov 2020, 12:36
Mon boitier de direction semble avoir un problème.
Quand mes roue sont droite et je tourne le volant vers la gauche jusqu'à être a fond il tourne très bien. Lorsque je tourne vers la droite pour ramener les roue en position initial il est légèrement dure et grince par moment.
Si je souhaite tourner vers la droite, le volant est très dure et sa grince. Une fois à fond, quand je le ramène en position initial il tourne plutôt bien.
J’espère que je suis compréhensible.
Comment y remédier?
AB7013
Boitier de direction R7013 Empty Re: Boitier de direction R7013
Message  AB7013 Mer 18 Nov 2020, 12:43
J'ai oublier de préciser que sa le fait que  tracteur à l’arrêt.
AB7013
Message  jb23 Mer 18 Nov 2020, 13:11
Il est normal que de dysfonctionnement soit plus flagrant à l'arrêt car les contraintes sur le boitier de direction sont les plus importantes;
Les points à vérifier dans cette situation sont:
- la qualité et le niveau d'huile du boitier de direction (huile 85W 140),
- l'état et le jeu de fonctionnement des roulements de colonne de direction,
- l'état et le jeu de fonctionnement des roulements de l'arbre de sortie de direction,
- l'état de la vis de colonne de direction et du pignon arbré de sortie de boitier de direction.
Egalement s'assurer que les pivots de roues avant ne sont pas grippés.
Message  AB7013 Mer 18 Nov 2020, 14:02
Merci, je vais vérifier tout çà.
AB7013
