Le Deal du moment :
iPhone 13 Pro : où précommander le ...
fuite pot d'échappement
fuite pot d'échappement Empty fuite pot d'échappement
Message  AB7013 Dim 22 Nov 2020, 17:09
Mon problème n'est pas sur un tracteur Renault mais quel sont les causes d'avoir de l'huile qui remonte autour du pot d'échappement.
fuite pot d'échappement Huile10
C'est sur un tractopelle JCB
AB7013
fuite pot d'échappement Empty Re: fuite pot d'échappement
Message  jb23 Dim 22 Nov 2020, 17:50
Trois origines principales à ce phénomène:
- usure des segmentations et/ou cylindrées avec remontées d'huile sur les pistons. Dans ce cas  généralement il y a en complément apparition de fumées bleues à l'échappement ==> remplacement des segmentations ou cylindrées après mesures des compressions.
- usure des guides de soupapes avec descente d'huile entre guides et queues de soupapes ==> montage de valves seals ou remplacement des guides et soupapes.
- dilution suite à injecteurs défectueux, mal tarés ou non conformes à la préconisation
Message  AB7013 Dim 22 Nov 2020, 18:00
Merci de votre aide
AB7013
Message  AB7013 Ven 11 Déc 2020, 11:01
J'espère que ça ne dérange pas que mon sujet est autre qu'un tracteur Renault.
Mon moteur à tourné environ 9 heure et à consommé toute l'huile depuis le maximum jusqu'a: voir photo
fuite pot d'échappement Niveau10
Est ce que cette consommation excessive serait du à la segmentation ou les soupape, ou les deux.
Merci d'avance.
AB7013
Message  jb23 Ven 11 Déc 2020, 11:48
Une telle consommation met à priori en cause les cylindrées en premier lieu.
