Le Deal du moment : -50%
-50% sur le Vélo électrique Xiaomi Mi ...
499.99 €
Boite de vitesse 7013
Boite de vitesse 7013 Empty Boite de vitesse 7013
Message  AB7013 Mar 24 Nov 2020, 09:29
Lorsque une vitesse est engagée, mon levier de vitesse à beaucoup de jeu latéral (environ 18 cm de jeu de gauche à droite mesuré au niveau du pommeau) Se jeu est présent sur toute les vitesses.
En roulant dans un chemin, avec les secousses le levier se balade de droite à gauche et parfois avec de fort à-coup.
Qu'est ce qui pourrait être usé?
Boite de vitesse 7013 Levier10
AB7013
Boite de vitesse 7013 Empty Re: Boite de vitesse 7013
Message  jb23 Mar 24 Nov 2020, 10:28
Je pense à une absence ou échappement de la goupille de maintien en position du levier fixé sur le boitier rotule de ce levier. Dans ce cas lors du déplacement le levier décrit un arc de cercle. Si vous possédez le manuel de réparation MR 17 il s'agit de la pièce repère 85 sur la planche en vue éclatée de la BV située entre les pages 68 et 69 du MR. Il serait également possible que le gorge dans la rotule de levier de vitesse qui reçoit la goupille soit usée.
Autre possibilité serait une absence de la grille de sélection des vitesses mais peu vraisemblable car dans ce cas il y aurait mélange des vitesses avec impossibilité de sélection correcte.
Message  AB7013 Mar 24 Nov 2020, 13:22
Merci pour la réponse.
Cette pièce 85 à t'elle un lien avec le petit trou au bout de ma flèche?
Boite de vitesse 7013 Boite_10
AB7013
Message  jb23 Mar 24 Nov 2020, 16:16
Exact, la pièce 85 est centrée dan ce trou de rotule.
Avec la documentation on se comprend mieux et surtout plus vite.
Message  AB7013 Mar 24 Nov 2020, 18:12
Merci pour votre aide.
Je vais regarder ça de plus près.
AB7013
Message  AB7013 Dim 29 Nov 2020, 11:44
Voici des nouvelles de ma boite à vitesse:
Boite de vitesse 7013 Captur15
Boite de vitesse 7013 Captur16
Ou peut t'on se procurer cette pièce N°85?
Boite de vitesse 7013 Captur17
Boite de vitesse 7013 Captur10
Boite de vitesse 7013 Captur11
Boite de vitesse 7013 Captur18
Le bout du levier semble bien usé.
Boite de vitesse 7013 Captur20
Boite de vitesse 7013 Captur19
Merci d'avance pour vos réponse.
AB7013
Message  jb23 Dim 29 Nov 2020, 17:41
Avec les photos, nous comprenons mieux les causes de ce levier "baladeur":
- rotule de levier de commande des vitesses 79 usé par le pion 85 ==> recharger et réusiner la rainure de guidage,
- alésage prévu pour recevoir le pion 85 dans la demi rotule 81 égueulé ==> percer plus grand ou recharger et réaléser,
- le pion 85 n'est plus fourni en rechange ==> soit recharger soit réusiner un pion neuf aux cotes adaptées à la rainure de rotule de levier de commande des vitesses et au diamètre de perçage dans la demi rotule 81.
A noter que le pion 85 doit rotuler légèrement dans la demi rotule 81 (voir la forme de ce pion).
Message  AB7013 Ven 04 Déc 2020, 17:56
J'ai recréer un pion 85 à l'aide d'un boulon que j'ai modifié. Puis j'ai réusiner la rainure de guidage de la rotule de levier.
Tout est remonté et semble bien fonctionné. J'ai maintenant un jeu de 5 cm contre 18 cm auparavant.
AB7013
Message  jb23 Ven 04 Déc 2020, 19:46
Bravo vous avez réussi cette remise en conformité avec un jeu normal pour ce type de tracteur.
Merci pour le retour d'information.
Message  AB7013 Ven 11 Déc 2020, 11:00
Voici une photo de mon pion que j'avais oublier de mettre.
Boite de vitesse 7013 Captur21
Le pion est légèrement plus grand pour rattraper l'usure dans la pièce 81.
AB7013
