Silencieux d'échappement R57
Bonsoir à tous, je viens de m'inscrire sur ATR car j'ai commencé à rénover le tracteur de mon papa , un R57 de 1969 avec moteur Renault. Pas facile de trouver les pièces ? Est ce que vous avez des adresses pour ce type de tracteur ? J'aurais aimer trouver un échappement +/- semblable à l'original qui est verticalement et vers le bas!
Merci pour vos conseils.
CHECCOR57- Membre Actif
Re: Silencieux d'échappement R57
Bonjour, ici j'ai entamé aussi une restau de 57. Pas simple pour trouver les pièces spécifiques a ces Renault.
Je dirais que les pièces concernant l'échappement sont communes au 55 et 88, a moins qu'il soit plus long pour le 4 cyl. Et je suis dans le même cas, car il a été modifié, en sorti collecteur une sorte de bride d'adaptation, a permis le montage d'un silencieuses tôle genre super 6D. Ce silencieux se trouve en neuf, mais je preferais remettre un originale pour être au plus proche de l'aspect de sa sortie d'usine .
A mon avis, c'est les casses, les petites annonces du bon coin?!?....
toto 03- Membre Actif
Le silencieux pour ce type de tracteur n'est plus fourni. Il faudra adapter un silencieux de Renault 556 avec ses pièces d'adaptation coudes et pattes de fixation mais une modification de l'orientation de la brise de fixation s
du coude de sortie collecteur sera nécessaire pour retrouver le bon alignement du silencieux.
Bonsoir merci je vais voir ce que je trouve avec vos info et je vous reviens ( avec des photos)
Par contre est ce que quelqu’un aurait le code couleur car apparemment les Renault de cette époque là ne serait pas tout à fait orange ?
Pour répondre a la question de la couleur d'origine il faut au préalable nous indiquer le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange.
Je trouve la bride d'adaptation bien faite, trop bien faite. Serait-il possible qu'à l'arrêt de fournir les silencieux alfa spécifiques, Renault aurait pu proposer une solution comme ici, fournir un silencieux de série mwm 322'2 et 322'3, bien plus nombreux à l'entretien sur tout le territoire et du coup fournir la bride ?
J'attends mes pièces et je remonterais le moteur et j'essaierais de voir si on peut pas monter un silencieux de 56,86, bien que l'impression que c'est pas possible, je veux dire que malgré refaire une bride d'adaptation si besoin, j'ai l'impression que le silencieux genre 325 2et 3 n'étant pas '' decallé '' il risque d'être trop dans la cloche d'embrayage côté moteur. Et on ne peut pas non plus trop se décaler vers l'extérieur, la barre de direction est très proche aussi...
C'est un certain style...
Mais c'est pas non plus dégueulasse si le tracteur n'est pas repeind.
Il est en 32 à l'arrière ?
Je ne sais pas te répondre Toto j’irais contrôler ! par contre trouvé un silencieux R57 ou similaires au niveau de la forme me semble difficile ? J’ai mesuré hier pour que le silencieux passe entre la barre de direction et le châssis il faut pas plus grand que 15cm !
Dans ce cas il sera possible de monter un échappement vertical de 461 avec coude et tube rallonge mais toujours avec modification de la bride.
Tout a fait ou faire comme le mien avec de super d mwm.
Évidemment retrouver l'origine en casse peut être?
Pour votre tracteur Renault 57 type technique 7241 N° de série 4100662 fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1968 les couleurs d'origine sont le jaune 77338 pour l'ensemble du tracteur et le blanc 77384 pour les roues et la calandre de capot. Ces peintures sont à commander auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Merci JB23 , si je comprends bien ils connaissent c’est code couleur chez prismadecor?
Exactement car c'est un travail en commun entre l'ATR et cette société qui a permis de retrouver les couleurs exactes de nos tracteurs.
Du beau travail très propre !
Il faudra quand même s'assurer, qu'en fonctionnement avec le vibrations, le silencieux ne vienne pas en contact avec le filtre à huile moteur.
Avez-vous prévu une patte de fixation sur le collier de canule d'échappement pour limiter les vibrations ?
Bonjour oui elle est prévue
Après l’avoir présenté et pointé, il y a la soudure au semis
Tenter dans les casses tracteurs ou fabrication locale.
