surcharge gazoil
surcharge gazoil
j'ai une pompe disa sur le carrao 6000 7224 et je souhaiterai connaitre le fonctionnement de cette surcharge gasoil pour faciliter le démarrage du tracteur,
le petit bouton sur la pompe à l'opposé de la cabine est mou, ne tient pas tiré et je ne sais pas comment il devrait être et si il est équipé de joints toriques?
en vous remerciant
en vous remerciant
chasle- Membre Actif
Re: surcharge gazoil
Pour la mise en marche du moteur à froid avec surcharge il faut procéder dans l'ordre comme suit:
- placer le levier de commande des vitesses en position aucune vitesse engagée,
- mettre le contact,
- placer la commande d'accélérateur à main à fond, vitesse maxi,
- engager la surcharge en tirant sur le bouton de surcharge, un "clic" caractéristique doit être perçu,
- mettre le moteur en marche,
- ramener la commande d'accélérateur au ralenti accéléré (environ 1000 t/mn pendant quelques minutes pour que le moteur prenne un peu de température ,
- la surcharge s'annulera d'elle-même après la pise en marche du moteur.
merci pour votre réponse,
le bouton de surcharge ne tient pas tiré, je pense qu'il est sale.
je vais voir ce que je peux faire.
cordialement
cordialement
» surcharge n72
» surcharge n72
» démarrage à froid et arrêt du moteur 451.4 carraro
» surcharge d22
» soucis de démarrage...
» surcharge n72
» surcharge d22
