Electricité planche de bord 461
5 participants
Afin de fiabilisé l'électricité de mon 461(et refaire tous l'éclairage car en partie inexistant), je désire remplacer tous les fils au niveau de la planche de bord.
Je me suis évidement procurer tous les documents et voilà ce que j'en ai compris d'après le schéma électrique :
Est-ce que vous pouvez me confirmer mon plan (maison).
Merci à vous.
Merci à vous.
mike44- Membre Actif
Re: Electricité planche de bord 461
Le contacteur à clé d'origine est avec 5 broches et non 4 comme sur votre schéma; nous indiquer les repères présents sur les bornes de ces contact.
oui effectivement le contacteur à clé n'est pas d'origine. Je l'avais remplacé car le contact se faisait, la position préchauffage fonctionnait, mais lors de l'appuie sur la clé pour le démarrage du moteur, rien ne se passait, la tension n'était envoyée sur le démarreur une fois sur 10. Lors du remplacement du contacteur à clé, celui d'origine avait bien 5 pôles, mais 4 étaient utilisés. Je m'était aidé d'un voltmètre pour le repérage et recablage du nouveau contacteur.
Sur le contacteur à clé actuel :
rotation de la clé (reste en position) : contact entre 1 et 2 (allumage du voyant de charge et de pression d'huile)
rotation de la clé plus loin (ne reste pas en position) : contact entre 1 et 2 et 3 (il y a la bougie de préchauffage sur la borne 3)
rotation de la clé encore plus loin (ne reste pas en position) : contact entre 1,2,3 et 4 (il y a le démarreur sur la borne 4)
Avec l'ancien contacteur à clé, le préchauffage n'était plus alimenté lors de l'action sur la clé pour le démarrage alors qu'avec le nouveau, le préchauffage continue d'être alimenté lors du démarrage (puis la clé revient en position contact uniquement). Est-ce génant ?
J'ai vu aussi en parcourant le forum, la présence d'un régulateur (placé à gauche des fusible sous le capot), sur miens je n'ai pas cette (boite noire).
Sur l'alternateur : 2 fils, le premier en + permanent, et le deuxième vers le voyant de charge.
Par rapport au schéma fourni par l'ATR, je ne m'y retrouve pas.
Comme dit précédemment, je remplace l'ensemble des fils, alors je vais faire du place pour place en essayant de ne pas me tromper.
Sur le contacteur d'origine : 5 pôles, avec d'après le schéma un shunt entre 2 d'entre d'elle.
Espérant avoir répondu à votre question, et puissiez m'aidez.
Merci à vous.
Merci à vous.
RE:planche de bord 461
Bonjour à tous et de bonnes fêtes ,
L'alternateur à un régulateur incorporé donc plus de boîte noire . Sur le schéma élect de mon 651 c'est la même chose (avec boîte noire)
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
merci de votre réponse, me voilà rassurer, le câblage est plus simple, ce n'est pas pour me déplaire.
Bonne journée.
Bonne journée.
Sur la face arrière du contacteur à clé de démarrage chaque borne doit être repérée par un chiffre par exemple 30, 50 A, , … Merci de préciser si le contacteur présent sur votre tracteur présente ces repères.
Votre tracteur de mars 1974, n'était pas équipé à l'origine d'alternateur, très certainement en après vente un alternateur triphasé avec régulateur incorporé a été monté supprimant ainsi le régulateur de dynamo présent sur la tôle avant de réservoir à carburant support des accessoires électriques.
Je connais ce tracteur depuis 30 ans mais n'ai pas suivi cette modification au niveau de l'alternateur. Quoiqu'il en soit, tant mieux, au détour de quelques commentaires, j'ai cru comprendre qu'un alternateur est mieux qu'une dynamo.
Pour le contacteur à clé, je n'ai pas de repères, j'ai du tester les bornes à l'ohmmètre avant de le monter. Seul différence, une borne de moins (je ne comprends pas l'utilité de 5 bornes à l'origine) et avec le nouveau contacteur à clé, le préchauffage reste alimenté pendant le démarrage du moteur. Et je ne sais pas si c'est génant puisque la bougie est HS, je vais la remplacer, le tracteur démarre correctement sans préchauffage mais tourne irrégulièrement dans les 20 premières secondes.
Je démarre avec un régime un peu supérieur au ralenti.
Merci de votre retour, bonne journée.
Pour la mise en marche du moteur froid la commande d'accélérateur doit être à fond.
jb23 a écrit:Pour la mise en marche du moteur froid la commande d'accélérateur doit être à fond
J'ai vu ça aussi dans le manuel d'utilisateur, mais cela me parait rude de démarrer un moteur froid au régime maxi. Serait-ce pour une histoire de lubrification plus rapide?
J'ai commencé mon câblage aujourd'hui, la jauge ne fonctionne pas, mais à donner quelques signes de vie (je pensais à un mauvais contact sur le combiné mais cela doit-être ailleurs!
Pour la différence entre le contacteur à clé 5 pôles d'origine et celui à 4 pôle que j'ai monté, pouvez vous me dire à quoi sert la cinquième borne sur le contacteur à clé d'origine.
Si le préchauffage reste sous tension pendant le démarrage du moteur, cela pause-t-il un problème?
Merci, bonne journée.
Bonsoir, comme le dit JB23, il faut mettre les gazs à fond, mais cependant, cela n'implique pas de demarrer le moteur au regime maximum.
Aussitot que le moteur donnera des signes de départ, se préparer à ramener l'accelerateur à un régime bas acceptable pour le moteur dès qu'il démarrera pour ne pas le dégrader.
L'idée c'est de se donner toutes les chances de démarrer à froid, notamment gaz a fond = injection d'une quantité maximale de G.O., donc augmentation ponctuelle et legère du taux de compression et surenchissement dud mélange air / carburant dans les cylindres.
Pour le pré-chauffage, hormis le fait que ca puisse concurrencer la puissance envoyée au démarreur si la batterie a du plomb dans l'aile, ca n'a pas d'importance.
cdt
cdt
Goldenboy- Membre Actif
merci pour ces infos, cela me rassure. Je peux donc conserver ce contacteur à clé.
Bonne journée.
Bonne journée.
Les dysfonctionnements de jauge à carburant sont souvent une affaire de mauvaise masse de la jauge par rapport au châssis du tracteur ==> tenter en refaisant une masse fiable.
Branchement du contacteur à clé d'origine avec 5 bornes:
- borne repérée 15: + après contact,
- borne repérée 17: alimentation Thermostarter phase préchauffage,
- borne repérée 19: alimentation Thermostarter phase démarrage,
- borne repérée 30: + batterie,
- borne repérée 50A: démarrage.
Merci pour ces infos. Donc le thermostarter est bien alimenté pendant le démarrage, parfait.
Je verrai l'accès à la jauge pour vérifier cette histoire de masse. Pour le moment le tracteur fonctionne à nouveau avec son nouveau câblage. Il ne me reste plus qu'a faire le voyant de feux de route et des clignotants. La sonde de température moteur aussi, car elle ne réagie pas pendant le fonctionnement du moteur. (elle n'est pas en bas, j'espère qu'au niveau du combiné cela fonctionne!)
Cela me rassure d'avoir un lieu d'échange comme le votre pour réaliser cette restauration, merci, bonne journée.
Le Thermostarter est bien alimenté pendant le démarrage mais pour faciliter le bon démarrage à froid par température extérieure inférieure à 5° C, la phase démarrage doit être précédée d'une phase de préchauffe d'environ 15 à 20 secondes par le Thermostarter et seulement ensuite engager la phase démarrage avec toujours présente la phase préchauffe.
Le câblage se passe bien, tout refonctionne (enfin presque)
La jauge de carburant est à remplacer car après dépose, j'ai vu une petite languette de cuivre très oxidée, et cassée.
Lors de la dépose du capteur de température, la vis a cassée dans le moteur (catastrophe!!)
J'ai vu en parcourant le forum que ce capteur n'est plus disponible, et de toute façon, comme il est cassée au ras du moteur, je me vois mal le déposer.
Dans un autre sujet, j'ai vu que ce capteur fonctionnait en "tout ou rien". Est-il possible de trouver un autre capteur à relier sur le combiné, que je pourrait placer ailleurs sur le moteur.
Ce capteur se déclenche à 135°C, c'est une indication pour trouver un autre capteur compatible.
Bonne année, avec un peu d'avance.
Cette sonde est le seul moyen d'alerte en cas d'échauffement anormal du moteur. Néanmoins si l'entretien par nettoyage régulier des ailettes de refroidissement des cylindres et du radiateur d'huile avec un courroie de turbine en bon état et bien tendue le risque d'atteindre cette température limite de fonctionnement est quasi nulle.
Merci de votre retour. Comme vous dites, même si cela n'a pas toujours été le cas, l'entretien sera régulier, les ailletes sont propres, la courroie en bonne état, et si vous dites que le risque est quasi nul, je ne peux pas l'extraire donc malheureusement contrait de laisser comme ça.
J'ai un problème : après avoir refait les liaisons électriques entre la planche de bord et le compartiment moteur, j'ai remplacé la centrale de clignotant et ne vois pas comment raccordement le voyant du combiné.
Ce voyant est je crois à la masse du combiné par son culot.
Ci-joint un petit schéma (maison) du raccordement que j'ai effectué avec une centrale 3 plots:
Pourriez-vous m'aider.
Avec une centrale 3 plots vous n'aurez pas d'alimentation de témoin de clignotants. Il faut au minimum une centrale avec 5 broches si vous avez une broche de masse.
Le témoin de clignotants tracteur se raccorde sur la broche repérée C, le témoin de remorque sur la broche C2.
mike44 a écrit:Bonjour,
Ici Granit parts en propose des adaptables:
https://www.granit-parts.fr/e/productlist/Electricite/Instruments/Instruments-GRANIT/Sonde-de-temperature-pour-refroidissement-par-air?locale=fr
faudrait avoir les caractéristiques de l'origine, après je sais pas si c'est bon mais peut-être la vissée dans la 2 eme culasse vu que dans l'autre la sonde est cassée à ras.
Yannes- Membre Actif
Bonjour, merci pour votre aide.
Je vais me procurer une centrale 4 ou 5 broches.
Pour la sonde de température, bonne nouvelle si on peut trouver une pièce adaptable. êtes-vous sur que l'on puisse la placer sur le cylindre 2 ?
La prise de température sur le 3 correspond peut-être au point le plus chaud du moteur? Placé sur le 2, ce sera toujours mieux que pas du tout!
Bonne journée.
Bonne journée.
Pour la sonde peut-être une piste :
Sur mon 490 elle était aussi cassée dans le 4ème cylindre je l'ai mis dans le 3ème. C'est mieux que rien après si tout est propre il ne devrait pas avoir de surchauffe.
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1320305589.htm
merci à vous, je vais voir ce que je peux faire à ce niveau.
Bonne journée.
Bonne journée.
» Electricité tableau de bord et générale pour Super 5 D/ câble de compteur
» Restauration renault 86
» Tableau de bord D35
» tableau de bord R 50s
» tableau de bord R461
