Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Pompe alimentation Renault carraro 451-4
Pompe alimentation Renault carraro 451-4 Empty Pompe alimentation Renault carraro 451-4
Message  Vuitton loic Lun 04 Jan 2021, 19:18
Je suis à la recherche d'une pompe d'alimentation pour mon carraro 451-4. Quelqu'un connait la référence d'origine ?
Ou alors un modèle équivalent adaptable ?
Merci.
Loïc
Vuitton loic
Pompe alimentation Renault carraro 451-4 Empty Re: Pompe alimentation Renault carraro 451-4
Message  jb23 Lun 04 Jan 2021, 20:18
Plusieurs modèles de pompe d'alimentation ont existé sur ce type de tracteur en conséquence il faut nous fournir le N° de série du tracteur pour vous répondre avec précision.
Message  Vuitton loic Mar 05 Jan 2021, 08:55
ok,
A quel endroit puis-je trouver le numéro de série?
quel type d'huile doit-on mettre dans la pompe d'injection?
Loïc.
Vuitton loic
Message  jb23 Mar 05 Jan 2021, 10:51
La plaque losange d'identification du tracteur est fixée sur le flanc droit de carter d'embrayage comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
L'huile utilisée pour la lubrification de la pompe d'injection est la même que celle du moteur et du filtre à air à bain d'huile c'est à dire huile du commerce pour moteur diesel 15X 40.
Message  Vuitton loic Sam 16 Jan 2021, 06:55
J'ai reçu ma documentation de l'ATR, en effet celle ci est vraiment complète.
J'ai également trouvé ma pompe d'alimentation, j'ai remplacé tout le système d'arrivée de gasoil ( raccord banjo, vis, dutites, pompe alimentation, filtre).
Et maintenant ça fonctionne... Il tourne comme une horloge...👍👍👍
Vuitton loic
