Le Deal du moment : -13%
PC portable 16,1″ Honor MagicBook Pro 16
699 €
Canelures HS pont avant renault 651
Canelures HS pont avant renault 651 Empty Canelures HS pont avant renault 651
Message  Goldenboy Lun 01 Fév 2021, 10:20
On me propose un 651 avec pont avant HS : Apparement Cannelures usées.
Afin de savoir dans quoi je me lance, pouvez-vous me dire dans quoi je me lance en terme de démontage et quel seraient les pièces à changer, je n'ai jamais rencontré cette panne.
Merci.
Cdt.
Goldenboy
Canelures HS pont avant renault 651 Empty Re: Canelures HS pont avant renault 651
Message  jb23 Lun 01 Fév 2021, 11:05
Les usures de cannelures de pignon d'attaque de pont avant de tracteur 651.4 résulte toujours d'un défaut d'entretien:
- absence de graissage et d'entretien des bagues de palonnage du corps de pont avant dans le châssis support d'essieu, l'usure des bagues a pour conséquence que le pignon d'attaque du pont avant n'est plus en ligne avec l'arbre de transmission d'où contraintes et usure anormale
- absence de graissage des manchons de liaison de l'arbre de transmission avec l'arbre de prise de mouvement et le pignon d'attaque du pont avant.
Dans la situation il faut prévoir:
- un remplacement de couple conique de pont avant (ou remétalliser les cannelures dans un atelier spécialisé),
- remplacer les bagues de palonnage de pont (vérifier que le support d'essieu n'est pas affecté par cette usure),
- remplacer les manchons de liaison de l'arbre de transmission.
Message  Goldenboy Mar 02 Fév 2021, 18:13
Bonsoir JB, le 651 porte le numéro 6424322 premiere mise en circulation 05/07/78.
Il a 6800 Heures, propre hormis ce souci de cannelures de pont.
Je recherche un pignon d'attaque et une couronne, l'arbre du pignon d'attaque a (avait) 8 cannelures et le pont me semble etre un Carraro.
Pouvez-vous me dire si c'est un couple conique 8/35 sur ce modèle ?
Cdt
Goldenboy
Message  jb23 Mer 03 Fév 2021, 00:08
Le tracteur 651.4 N° de série 6424322 est équipé du pont avant Carraro A 55.1.
Le couple conique de pont avant sur ce tracteur est un couple 11/35 référence 6000165240.
Message  Goldenboy Mer 17 Fév 2021, 16:06
Pour réparer sommairement l'entrainement du pont avant ( Canelures du pignon d'attaque HS, lisses) on m'a recommandé une solution peu protocolaire, à savoir souder un manchon cannelé de PDF sur l'arbre d'attaque et de remplacer la transmission d'origine (manquante) par celle d'un Massey Fergusson 265 ou 175 car plus courte.
Quelqu'un connait il cette "astuce" ?
JB,
J'ai vu un ecart de poids important de poids entre les différents 651-4 sur internet, j'ai en tête une masse de 3311 kg, est ce bon ?
Pouvez-vous me donner le poids de ce modele-ci ?
Pouvez-vous aussi me donner les dimensions d'origine des pneus sur ce 651-4 ?
Goldenboy
Message  jb23 Mer 17 Fév 2021, 19:07
Le poids à vide de ce tracteur est fonction de son équipement, montes de pneumatiques avant et arrière, avec arceau ou cabine, avec ou sans chauffage, ...
Le poids à vide avec arceau est de 2975 kg, avec pneumatiques 16.9- 28.
Le poids à vide avec cabine varie entre 3060 et 3230 kg selon marque de cabine et équipements, avec pneumatiques 16.9- 28. Infos prises sur documents d'homologation.
La monte de pneumatiques en série de ce tracteur était à l'arrière 16.9-28 et 11.2-24 à l'avant.
En option 16.9-30 avec 12.4-24 ou 12.4-36 avec 9.5-28.
Message  Goldenboy Jeu 18 Fév 2021, 18:52
Bonsoir JB,
Pouvez-vous me dire si cet arbre d'entrainement du pont avant avait un palier intermédiaire et quelle longueur faisait il ?
Merci.
Cdt.
Goldenboy
Message  jb23 Jeu 18 Fév 2021, 18:59
L'arbre de transmission entre boitier de prise de mouvement et pont avant a une longueur de 1330 mm transmission directe sans palier.
Message  Goldenboy Jeu 18 Fév 2021, 19:16
Super, merci, j'ai trouvé le bon !
Goldenboy
