Joint de culasse 751-4
Re: Joint de culasse 751-4
Pour vous fournir la bonne référence de joint de culasse il faut nous fournir les indications portées sur la plaque d'identification du moteur, merci.
Pour ce moteur MWM type 226.4 non renforcé, le joint de culasse qui convient est le joint d'épaisseur 0.65 mm référence 7701025905.
Merci de votre réponse rapide et précise, toujours aussi impressionnant....
orion- Membre Actif
» Pâte joint
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» joint de culasse et joint de cylindre
» joint de culasse 781-4
» réstauration d22
» réstauration d22
