renault r 7291
renault r 7291
je posséde depuis peu ce tracteur je n'ai aucun manuel et je pense que c'est un tracteur renault 56
j'aurais besoin de savoir la quantité d'huile a utilisé ainsi que la puissance du tracteur.
Merci pour vos réponses
jack- Messages : 3
7291: R 58
Votre tracteur est un tracteur Renault doté d'un moteur Renault à essence type 671-9 qui développe 45 ch à 2150 t/mn.
La base mécanique, hormiq le moteur est celle du R 56 dont il reprend les organes mécaniques, le relevage et la tôlerie.
Les quantités d'huile et qualités sont:
- Pour le moteur:
Huile Elf multigrade 15W-40; 7 litres. Echange du filtre indispensable.
- Pour le filtre à air:
Huile Elf multigrade 15W-40; 0.8 litre. Ne jamais dépaaser le niveau indiqué sur la cuve.
- Pour la transmission-relevage:
Huile Elf tractorelf ST3 15W-40; 25 litres environ. Niveau à contrôler par le bouchon de niveau sous marchepied gauche et tracteur sur sol plan.
Nettoyage ou remplacement des filtres, crépine et principal, de relevage.
- Pour le boitier de direction:
Huile Elf Tranself B 85W-140, 0.3 litre. Pas de vidange, refaire niveau si nécessaire.
Si vous ne possédez pas la notice d'utilisation de votre tracteur, l'Amicale du Tracteur Renault, dont les coordonnées figurent en page de garde de ce site, est en mesure de vous fournir cette notice.
Bien amicalement.
- Pour le moteur:
Bien amicalement.
» renault r 7291
» renault r 7291
» Cabine Renault 88 sur Renault 56
» renault r 7291
