-42%
NVIDIA Passerelle multimédia SHIELD TV 2019
124.99 € 215.36 €
renault D3252R
renault D3252R Empty renault D3252R
Message  roro31 Dim 21 Mar 2021, 20:29
Bonjour ,Je viens d'acheter un tracteur RENAULT de 06/69 type: R7213 ( sur la CG ) .Sur le tracteur il est marqué 50 tracto control .
Pouvez vous m'indiquer ?
La puissance ? le type d'huile moteur à utiliser ? la puissance du relevage ?
D'autre part j'ai enlevé la demie cabine ( problème de hauteur de mon garage ) que je suis prêt à céder pour un tout petit prix .
Merci de vos réponses .
roro31
renault D3252R Empty Re: renault D3252R
Message  jb23 Mer 24 Mar 2021, 18:45
Pour votre tracteur Renault 50 type technique 7213:
Puissance: 30 ch. DIN,
Effort relevage vertical à l'extrémité des bielles de traction: 2000 kg.
L'huile à utiliser pour l'ensemble des fonctions du tracteur, moteur filtre à air, transmission hydraulique est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf St3 15W 40 ou équivalent en autre marques.
